> Как заряжать аккумулятор от ноутбука?
Petrovich
сообщение May 5 2011, 18:51
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Подскажите кто знает. Заказчик хочет что бы в устройстве использовался аккумулятор от ноутбука. Никогда их не использовал, как их заряжать? Нужен ли внешний контролер зарядки? Или у нее все внутри? В командах I2C интерфейса батарейки присутствуют команда предельного тока зарядки, Это только защита или собственно сама зарядка и есть?
Methane
сообщение May 6 2011, 00:41
Пользователь №: 43 230
Гуглите 18650 charger. Внутри аккумуляторов ноутбушных они применяются.
alexkok
сообщение May 6 2011, 05:52
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Внутри у большинства только защита и функция контроля состояния заряда, но начинают появляться и со встроенным контроллером заряда.
Но даже в тех где есть контроллер заряда, там только программный ШИМ реализован.
Команды I2C только позволяют зарядному узнать ток и напряжение заряда, но это и на корпусе батареи написано.
Нужно только разделить указанное напряжение на 4.2В и округлить в большую сторону, затем полученное число умножить на 4.2В.
Внешний зарядник для фиксированной разновидности батареи по минимуму представляет из себя стабилизатор с ограничением тока и таймером на 2.5 - 3 часа.
Можно даже без таймера.
Если чуть посложнее, то прекращать заряд при падении тока до 0.05С.
С - это емкость батареи.
Сообщение отредактировал alexkok - May 6 2011, 05:54
Petrovich
сообщение May 6 2011, 08:14
Из: Днепропетровск
Понятно, то есть все равно нужен внешний зарядник. Остановился на MAX1758 так как есть в продаже у нас. Кстати вопрос по ней. При подключенной батарее на вход BATT, напряжение на выход ( HSD ) идет через микросхему, или нужно через диод от батареи нагрузку подключать? По даташиту что то это не ясно.
Petrovich
сообщение May 6 2011, 11:11
Из: Днепропетровск
Вопрос снят, диод не нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
