2 страниц V   1 2 >
> Чтение STM32 из M25P64 по SPI при участии DMA, Как это правильно организовать?
011119xx
сообщение May 11 2011, 08:03
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Собственно говоря, что хочется понятно из названия темы. Уточню лишь, что хочу использовать SPI1 и судя по всему DMA1. В библиотеке периферии есть пример: SPI_RAM, но в нем используется 2 SPI, а мне бы только один хотелось. Как бы это сделать? Мои измышления привели к следующему порядку:
CODE
/* SPI_MASTER configuration ------------------------------------------------*/
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = CRCPolynomial;
SPI_Init(SPI_MASTER, &SPI_InitStructure);
/* SPI_MASTER_Rx_DMA_Channel configuration ---------------------------------*/
DMA_DeInit(SPI_MASTER_Rx_DMA_Channel);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)SPI_MASTER_DR_Base;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SPI_MASTER_Buffer_Rx;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BufferSize;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(SPI_MASTER_Rx_DMA_Channel, &DMA_InitStructure);
/* SPI_MASTER_Tx_DMA_Channel configuration ---------------------------------*/
DMA_DeInit(SPI_MASTER_Tx_DMA_Channel);
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SPI_MASTER_Buffer_Tx;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Low;
DMA_Init(SPI_MASTER_Tx_DMA_Channel, &DMA_InitStructure);
/* Enable SPI_MASTER DMA Tx request */
SPI_I2S_DMACmd(SPI_MASTER, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);
/* Enable SPI_MASTER DMA Rx request */
SPI_I2S_DMACmd(SPI_MASTER, SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE);
/* Enable SPI_MASTER CRC calculation */
SPI_CalculateCRC(SPI_MASTER, ENABLE);
/* Enable SPI_MASTER */
SPI_Cmd(SPI_MASTER, ENABLE);
/* Enable DMA channels */
DMA_Cmd(SPI_MASTER_Rx_DMA_Channel, ENABLE);
DMA_Cmd(SPI_MASTER_Tx_DMA_Channel, ENABLE);
/* Transfer complete */
while(!DMA_GetFlagStatus(SPI_MASTER_Rx_DMA_FLAG));
while(!DMA_GetFlagStatus(SPI_MASTER_Tx_DMA_FLAG));
... а что дальше?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 1 2012, 11:56
Причина редактирования: [codebox]
akimych
сообщение May 11 2011, 21:45
Пользователь №: 62 073
В примере 2 SPI используюются, т.к. они гоняют байты из одного SPI в другой. А иначе ест-но только один канал нужен - мастер. Слейвом будет M25P64.
Инициализация уже есть (до /* Enable DMA channels */).
Передача - настраиваем дма (адрес, длина буфера, при выключеном канале) и в ключаем канал. Ждем окончания передачи.
С приемом тоже настраиваем, а потом возможно 2 варианта. Т.к. для приема нужно выдать клок, то либо надо в цикле (или тоже через дма) отправлять что-нибудь, либо включить режим полудуплекс-прием, когда SPI сам будет непрерывно гнать клок, пока его не выключат.
Я использовал второй способ, в частности из-за того, что есть режим позволяющий сэкономить один вывод. Но столкнулся с такой особенностью, что при SPI_BaudRatePrescaler_2 и SPI_DataSize_8b иногда теряются байты. Объяснение у меня этому только одно - DMA не успевает вычитывать данные из SPI. Правда у меня еще АЦП через дма работает.
ISK2010
сообщение May 13 2011, 04:13
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
А я делаю так:
1) В фоне отправляю команду флэшке, а пока идет отправка настраиваю DMA на нужный буфер и количество байт.
2) После передачи последнего байта команды включаю DMATXE
3) После приема последнего байта ответа на команду включаю DMARXE
В обработчике прерывания по приему последнего байта DMA TC устанавливаю нужный флажок и произвожу "девыбор" флэшки
011119xx
сообщение May 13 2011, 05:37
Из: Уфа
А на код можно посмотреть?
Valentin-k
сообщение Jan 31 2012, 17:04
Пользователь №: 69 923
а можно вопрос по теме!я вообще с флешками до этого не работал, а тут подключил к STM32 m25p64
все работает, записывает, читает...время записи совпадает с указанным в даташите...
но вот считывает информацию из памяти с той же скорость что и записывает - это правильно, мне коллеги говорят что чтение должно быть намного быстрее записи...с учетом что пины настроены на 50МГЦ...
ДМА не пробовал.
поэтому вопрос - возможно ли ускорить и вместо 400 мс на сектор, получить в районе 40-50 мс (при частоте 20МГЦ - по даташиту на флешку так написано)
и такой еще минивопросик - а обязательно при чтении постоянно слать Dummy byte, хотя без него чтение не происходит, но в том же даташите я не встречал чтобы писалось что перед каждым принимаемым байтом надо его отправлять...а в примерах - отправляют
Сообщение отредактировал Valentin-k - Jan 31 2012, 17:08
Danis
сообщение Jan 31 2012, 17:33
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Не путайте время чтения с временем записи. Время чтения будет ограничено скорее максимальной частотой работы SPI контроллера или SPI flash памяти (если медленная). На запись страницы / стирание сектора, помимо времени загрузки (в случае записи страницы), потребуется дополнительное время (время стирания страницы(если доступно), сектора, блока, всего чипа ), не связанное с частотой SPI, это время оговорено в даташите на flash память.
Нет, меняйте память, если время не устраивает. Например, вот на эту: AT45DB161D with Two 528-Byte SRAM Buffer.
Вам не помешает почитать по принципу работы SPI. Это не UART, тут нет Rx и Tx. Прием физически не отличается от передачи. На такт передачи одновременно идет и прием. Т.е. используется один регистр данных для передачи/приема, т.е. сдвиговый регистр.
Magic Friend
DmitryM
сообщение Jan 31 2012, 18:36
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
А внимательно посмотреть datasheet??
Instruction Description One-byte instruction Address Dummy Data
code bytes bytes bytes
READ Read Data Bytes 0000 0011 03h 3 0 1 to ∞
FAST_READ Read Data Bytes at 0000 1011 0Bh 3 1 1 to ∞
Higher Speed
Ну и плюс выше озвученное про принцип работы SPI.
Valentin-k
сообщение Jan 31 2012, 19:02
спасибо за разъяснение
но маленькое уточнение, не совсем понял просто или не совсем ясно сформулировал свой вопрос:
у меня в контроллере SPI подключен к шине APB1, у которой частота 36МГц, предделитель стоит 2, т.е. на SPI используется 18
время на запись всего сектора (256 страниц по 256 байт) занимает около 500мс по старому осциллографу точнее измерить не сумел, но с даташитом сходится - там написано что время записи одной страницы от 1,4 до 5 мс(от 359 мс до 1,28 с)
но время чтения получается таким же практически, ну может чуть меньше...хотя по логике при 18 МГц я должен читать за 30-40 мс (если частоту тактирования брать 18МГц)
единственное в начале грешил на слишком большое кол-во вызовов разных функция в цикле приема - ограничился написал по возможности одну функцию с прямым обращениям к регистру чтения и регистру флагов, но время не поменялось.. <-вот это верно?т.е. как бы само уточнение вот.
почему то кажется что ДМА тоже выигрыша не даст
я прав?
Higher Speed
ммм...я эту таблицу смотрел не раз, но там же указано что 3 байта адреса и 0 байт Dumme bytes или я не так ее трактую?
DmitryM
сообщение Feb 1 2012, 03:46
Из: Таганрог
Вы же не привели какой командной Вы пользуетесь, для Read Dummy bytes не нужен, а для FAST READ нужен один в начале.
Danis
сообщение Feb 1 2012, 09:47
Twilight Zone
Из: Челябинск
я прав?
Интересно, а как вы мерите время чтения/записи. Поясните. Тут смотреть нужно на конкретную микросхему SPI памяти. В общем, при записи, после завершения передачи последнего байта, нужно опрашивать (у внешней памяти) бит статус регистра, отвечающего за завершение операции (запись/стирание), когда он установиться/сброситься - это и будет означать завершение цикла записи, тогда уж с смотрите время. Со чтением все проще, никаких флагов опрашивать не надо. Передал upcode, адрес, может еще пару байт каких, в зависимости от микросхемы, дальше шлешь мусор любой, считывая регистр данных.
Вообще, если Вы на 18MHz шлете данные без применения DMA, у Вас паузы между посылками(байтами) будут и не маленькие, в сумме они дают не мало времени. Посмотрите это на осциллографе, сами убедитесь. Так, что DMA дает преимущества в плане скорости.
Magic Friend
Valentin-k
сообщение Feb 1 2012, 10:28
осциллографом на шинах miso или mosi и clk.я через sw отладчик отдель запускаю цикл записи сектора,потом остановка и цикл чтения.
паузы при чтении вижу,наравне с размером страницы,даже чуть больше.а между самими байтами тоже.
я сейчас через дма начал делать,посмотрим что будет.
спасибо за наведение на путь и разъяснение))узнал кое-что.
Valentin-k
сообщение Feb 2 2012, 11:48
снова вопрос:а может флешка не успеть сохранить?
дело в том что запись через dma не происходит...на осциллографе вижу всю посылку,а считываю ff
в тоже время если просто через spi пишу,а считываю через dma-все нормально...
Valentin-k
сообщение Feb 2 2012, 15:03
задам вопрос по другому!
вот написан модуль у меня общения с DMA (инициализацию не привожу)
CODE
for(int k=0;k<255;k++)
{ data[k]=k;
buffSPI_Tx[k]=k;
buffSPI_Rx[k]=0;
buff[k]=0;
init_DMA_SPI();
//начало записи
buffSPI_Tx[0]=WREN;
buffSPI_Tx[1]=WRITE;
buffSPI_Tx[2]=0x00;
buffSPI_Tx[3]=0x00;
buffSPI_Tx[4]=0x00;
SPI_FLASH_CS_LOW();
TX_DMA_SPI();
SPI_FLASH_CS_HIGH();
//конец записи
//начало чтения
buffSPI_Tx[0]=READ;
buffSPI_Tx[1]=0x00;
buffSPI_Tx[2]=0x00;
buffSPI_Tx[3]=0x00;
DMA2_Channel1->CNDTR = 256;
DMA2_Channel2->CNDTR = 256;
SPI_FLASH_CS_LOW();
TX_DMA_SPI();
//конец чтения
buffSPI_Rx[3]=0x00; //контрольный
buff[0]=0; //
а теперь функция:
void TX_DMA_SPI(void)
DMA_Cmd(DMA2_Channel2,ENABLE);
DMA_Cmd(DMA2_Channel1,ENABLE);
while(!DMA_GetFlagStatus(DMA2_FLAG_TC2));
DMA_ClearITPendingBit(DMA2_IT_TC2);
//DMA_ClearITPendingBit(DMA2_IT_TC1|DMA2_IT_GL1|DMA2_IT_HT1);
DMA_Cmd(DMA2_Channel2,DISABLE);
DMA_Cmd(DMA2_Channel1,DISABLE);
дело все в том что в таком виде в память ничего не пишется...читаю только 0xFF...
а если вместо функции записи через ДМА я ставлю просто функцию записи через SPI, а читаю через DMA - все работает
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 2 2012, 15:10
Причина редактирования: [codebox]!!!
011119xx
сообщение Feb 3 2012, 04:55
Из: Уфа
Рекомендую проверить состояние битов защиты секторов от записи. Если как вы говорите запись происходит очень быстро, то она просто не происходит по причине защиты от записи. Перед записью новых данных, старые все же надо сначала стирать, иначе потом при чтении получите данные отличные от записываемых.
Valentin-k
сообщение Feb 3 2012, 05:12
Сообщение #15
я провожу очистку сектора.но тут дело даже не в защитных битах-запись просто через spi проходит нормально,и чтение этой записи через dma успешное,массивы совпадают,а вот запись через dma-нет...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 01:53
Страница сгенерированна за 0.0195 секунд с 7
