> Хочу подключить шаговый., 2ДВШ80-0,6
Александр_АЛ
сообщение Oct 21 2005, 10:07
Пользователь №: 9 926
Может не в тему - не нашел куда. Модеру - сдвиньте куда надо.
Есть шаговый двигатель.
2ДВШ80-0,6
Нет никакой схемы включения, только паспорт.
Выходит 9 жестких отводов.
Проверил сопротивление.
Получилось между всеми любыми выводами 24ом.
Кроме вывода 0.
Между выводом 0 и любым другим 12ом.
То есть 8 обмоток по 12ом соеденены одной
стороной вместе (вывод 0).
По паспорту возможна 8-ми и 4-х тактная комутация.
Вопрос - если четырех, то по 2 обмотки паралелить или
соединять последовательно?
Вопрос 2: (самый больной - как подключать?)
В случае 8-ми тактной комутации, не могу найти схему.
(да и 4-х, не для такого включения)
Как понимаю, должно быть типа бегущих огней.
Как сдвигать импульс - один или сразу три?
Какая должна быть длина импульса?
Как его высчитать и какой лучше формы?
Вопрос еще:
Нашел на заводе изготовителе (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ЗАРЯ") что,
Единичный шаг, град - 0,225
Получаеться что на 360 градусов нужно 1600 шагов.
Получаеться что внутри редуктор.
(разбирать жалко)
Редуктор выходит с коофициентом деления 1/100
Или не так?
И еще:
Написано, что-
Потребляемый ток при фиксированой стоянке - 5,3А.
А напряжение 12в.
А при движении какой ток будет проходить (>) или (<)
Наконец:
В паспорте написано, что при 4-х тактной комутации
250 шаг/с (при 8-ми - 500 шаг/с)
Т.е на один оборот надо 6,4 секунды (3,2 при 8-ми тактной)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
