> Оценка времени вычислений, оценка временных параметров
36484
сообщение May 15 2011, 16:34
Пользователь №: 63 519
Доброго дня.
Не подскажете примерное время выполнения операций вычислений синуса и косинуса по нескокьким методам.
1. Табличный метод (4 знака после запятой)
2. Ряд Тейлора
3. CORDIC метод
Желательно по времени и тактам, возможно, кто то сталкивался с таким вопросом.
Заранее спасибо
PS: микроконтроллер AT 89C51
Сообщение отредактировал 36484 - May 15 2011, 16:36
Ответов (1 - 7)
M_Andrey
сообщение May 15 2011, 17:03
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Цитата(36484 @ May 15 2011, 20:34) *
Доброго дня.
Берем осциллограф и меряем :-)
сообщение May 15 2011, 17:29
К сожалению под рукой нет осциллографа или другого измерительного прибора. А ответ нужен кровь из носа) Поэтому и обратился на форум за помощью.
M_Andrey
сообщение May 15 2011, 17:34
Из: Й-Ола
Ну табличный метод еще можно как-то посчитать по тактам и перевести в мкс, а вот с библиотечными функциями вообще нереально. А готовых цифр думаю ни у кого нет.
SysRq
сообщение May 15 2011, 18:28
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Реализуйте и посмотрите в отладчике\симуляторе. К примеру, в KEIL'е есть симулятор, время\такты показывает правильно.
demiurg_spb
сообщение May 16 2011, 04:29
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Измерить таймером и вывести в терминалку или на интегрированный дисплейчик.
lux
сообщение May 16 2011, 15:11
Из: Ukraine
Пользователь №: 20 949
Цитата(36484 @ May 15 2011, 19:34) *
Доброго дня.
2. Ряд Тейлора
3. CORDIC метод
Заранее спасибо
Говорить о тактах при отсутствии реализации глупо. Нужно иметь готовый код. При наличии кода можно легко подсчитать количество тактов (хотя для указанного процессора длительность выполнения команды указывается в циклах). А если будет известна частота на которой будет работать процессор, то можно вычислить и время выполнения.
В данном случае можно говорить лишь о быстродействии указанных методов. В данном случае наиболее быстродействующим будет первый метод. Да и невсегда их можно сравнивать: так 2 предназначен для вычисления значения функции в окрестности определенной точки и т.д. А вообще-то нужно более детально описывать решаемую задачу, тогда и ответы будут более информативные.
Сообщение отредактировал lux - May 16 2011, 15:14
Diusha
сообщение May 16 2011, 16:16
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
2. Ряд Тейлора
3. CORDIC метод
Если ищете метод побыстрее, то, однозначно, быстрее табличного ничего в принципе быть не может. Но... если объем памяти позволит
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
