3 страниц V  < 1 2 3 >
> Передача данных по TCP, не могу понять, Передача данных по TCP, не могу понять
MKdemiurg
сообщение Jul 30 2011, 15:57
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Цитата(Alt.F4 @ Jul 30 2011, 19:04) *
Читал !!! Но мне не надо знать свой айпи. А APN я ввожу через AT+CIPCSGP. И сразу запускаю AT+CIPSTART. Работает , уже 2 месяц устройство на тесте стоит с такой последовательностью. На форуме видел люди и так и так подключаются... надо будет у CADILO уточнить.
Пробовал дольше, CONNECT OK не приходит. Дело 100% в модеме или в оборудовании опсоса, сервер всегда доступен.
Скорее всего.
Alt.F4
сообщение Jul 30 2011, 16:28
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Причина определена:
Если начинать работу с GPRS после прихода SMS, то ответа "CONNECT OK" от модема не дождаться...
Теперь надо определиться как поступать в этом случае.
Одиночная AT+CIPCLOSE не помогает.
Дуэт AT+CIPCLOSE и AT+CIPSHUT помогает, но не всегда с первого раза...
AT+CIPSTART="TCP","***.***.***.***","80"
OK - жду 15сек
AT+CIPCLOSE
CLOSE OK
OK - жду 15сек
AT+CIPCLOSE
CLOSE OK
AT+CIPSHUT
SHUT OK
AT+CGATT=1
OK
AT+CGREG?
+CGREG: 0,1
OK
AT+CIPCSGP=1,"internet.life.com.by"
OK
AT+CSTT
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
109.126.189.74
OK - жду 15сек
AT+CIPCLOSE
CLOSE OK
OK - жду 15сек
AT+CIPCLOSE
CLOSE OK
AT+CIPSHUT
SHUT OK
AT+CGATT=1 OK
AT+CGREG?
+CGREG: 0,1
OK
OK
AT+CSTT
OK
AT+CIICR
OK
AT+CIFSR
178.154.61.19
OK
CONNECT OK - получен через 1сек
Потестил еще несколько раз:
поспешил я с причиной, все-таки СМС не влияет...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 31 2011, 11:59
ap77
сообщение Jul 31 2011, 05:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
Цитата(Alt.F4 @ Jul 30 2011, 22:38) *
Проверять можно, только смысл?
Ошибка плавающая, и потестить все довольно сложно, уже полчаса пытаюсь повторить сценарий, но безуспешно...
Может секрет в паузах между ответом модема и следующей командой? Было 100мс, увеличил местами до 200/300мс.
Смысл, в однозначном определении статуса "CONECT OK"
Если после CIPSTATUS возвращается "CONECT OK" - можно отправлять данные.
Если нет, устанавливаем таймаут и опрашиваем статус в цикле, либо до "CONECT OK", либо до таймаута.
После таймаута - сбрасываем соединение (CIPSHUT)
=F8=
сообщение Jul 31 2011, 06:46
Сообщение #19
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Ну во-первых ответ CLOSE OK говорит лишь о том, что соединение было успешно закрыто т.е. перешло в состояние CLOSED, а чтоб проверить в каком состоянии оно находилось CONNECTING или CONNTCTED, как уже говорили, нужно использовать команду AT+CIPSTATUS(естественно до подачи AT+CIPCLOSE).
Во-вторых чтоб не гадать в чем проблема в модуле, сети или в сервере поставьте сим-карту в обычный GSM-модем и попробуйте установить соединение с сервером с компа. Если будут те-же проблемы, что и с модулем - значит дело в сервере или в сети.
Alt.F4
сообщение Jul 31 2011, 11:56
Сообщение #20
Из: Беларусь
Когда работает, то сервер отвечает максимум 2сек. Я ждал минуту, смысла в запросе CIPSTATUS'а просто не вижу, если соединение проходит успешно, "CONECT OK" приходит и после AT+CIPSTART, а если появляется этот "глюк", я все равно более 15сек ждать не буду.
В том то и дело, что оно не помогает!!! см. 17пост
Ошибка плавающая, вчера пол дня считай убил, а сценарий повторился с десяток раз...
Может у кого-то просто было подобное или есть мнение как решить проблему?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 31 2011, 11:57
Aurochs
сообщение Jul 31 2011, 19:35
Сообщение #21
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Пауза 15 сек. для CIPSTART - этого мало.
Нужно ожидать ответа в течение 3 минут. За это время должно прийти либо CONNECT OK либо CONNECT FAIL.
Если же вообще ничего не пришло, то это нужно рассматривать уже как аварийную ситуацию (зависание модема, отказ UARTа или еще что-то)
Alt.F4
сообщение Aug 1 2011, 06:03
Сообщение #22
Из: Беларусь
Если считать, что сервер всегда доступен и у модема нет багов в прошивке, то получается по приходу CONNECT FAIL "тормозит" оборудование опсоса.
Тогда почему после переинициализации GPRS ошибка повторяется?
MKdemiurg
сообщение Aug 1 2011, 06:10
Сообщение #23
Из: Россия
Alt.F4
А передёргивание питания убирает этот баг?
Alt.F4
сообщение Aug 1 2011, 06:22
Сообщение #24
Из: Беларусь
Пробовал делать рестарт модема с отключением питания, но это не решало проблемы...
MKdemiurg
сообщение Aug 1 2011, 06:48
Сообщение #25
Из: Россия
А смена оператора?
Alt.F4
сообщение Aug 1 2011, 07:06
Сообщение #26
Из: Беларусь
Попробую сменить оператора. Только потестить получится аж через выходные...
Просто смущает это:
AT+CIPSTART="TCP","***","80"
OK - недождались CONNECT OK , но попробуем установить соединение еще раз
ЕRROR
ALREADY CONNECT - хм , уже законнектились???
AT+CIPSEND
ЕRRОR - значит нет...
Почему пишет "ALREADY CONNECT"?
Aurochs
сообщение Aug 1 2011, 08:53
Сообщение #27
Ортодокс
Из: Смела, Украина
В таком случае нужно "брать за вымя" оператора.
MKdemiurg
сообщение Aug 8 2011, 07:20
Сообщение #28
Из: Россия
Гуру sim900 помогите пожалуйста разобраться в паре вопросов по gprs и стеку.
1) Является ли ошибкой использование такой последовательности ? :
22:29:54 AT+CGATT=1....OK..
22:29:56 AT+CGATT?.... //анализ состояния ... запрос 5 раз с интервалом в 2 секунды
22:30:02 AT+CIPMODE=1....OK..
22:30:05 AT+CIPCSGP=1,"www.kyivstar.net","",""....OK..
22:30:11 AT+CIPSTART="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","5678"....OK..
или же обязательно нужно работать через последовательность ? :
AT+CIPMODE
AT+CIPCSGP
AT+CSTT
AT+CIICR
AT+CIFSR
AT+CIPSTART
2)Соответсвенно иногда(раз на 10-20 подключений) вываливается такая штука:
22:32:11.531 AT+CIPSTART="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","5678"....OK..
22:32:12.093 ..STATE: PDP DEACT....CONNECT FAIL..
Иногда не лечится даже полным перезапуском с отрывом питания. Это оператор или же всётаки надо менять последовательность подключения ?
3) НА что влияет последний параметр AT+CIPCCFG ?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Aug 8 2011, 07:21
Варяг
сообщение Aug 9 2011, 08:13
Сообщение #29
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
я, к сожалению не гуру, но именно в такой последовательности я подключался к ya.ru. Теперь подключаюсь по второму варианту.
У меня такой вопрос... Есть два модуля. Один в режиме клиента, другой в режиме сервера. Клиент постоянно передает данные серверу с периодом 15 секунд. В таком режиме сервер (sim900d) принимает все данные без ошибок. Но примерно через 15 минут перестает принимать сигналы напроч, и даже при переподключении как сервера тоже не принимает. Начинает продолжать принимать данные только после сброса питания на модуле. В чем может быть проблема?
И еще второй вопрос. Что выгоднее при передаче коротких сообщении - ТСР соединение или UDP? И верно ли, что в режиме UDP EXTENDED MODE модуль принимает все что ему пошлют, и его не надо настраивать как сервер?
ap77
сообщение Aug 9 2011, 08:31
Сообщение #30
Из: Новосибирск
По 1) тоже пытаюсь так работать
По 2) наблюдаю аналогичное поведение, но если закрывать сессию на сервере, то повторное соединение (со сбросом CIPSHUT) восстанавливает связь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
