Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой: Если в Fields Calculator попытаться создать Named Expressions, в которых будут тригонометрические функции, то при записи проекта, а затем при попытке его открыть, выдается сообщение об ошибке и HFSS вылетает в операционную систему на стадии загрузки проекта.
При разглядывании файла проекта (.hfss) видно, что в соответствующем разделе "Fields Calculator" вместо указания конкретной функции (Cos, Sin и т.д.) записывается команда ... Operation('UMathFunction') ...
Именно при попытке ее интерпретации программа вылетает. Проверял при попытке записать Cos, Sin, Tan, Atan. На другие тригоном. функции не хватило терпения.
Эффект наблюдается на HFSS 9.1 и 9.2. (9.2 - с сайта ic21, 9.1 - не помню откуда).
Вопросы: 1. Воспроизводится ли глюк у других пользователей? 2. Если нет, то что программа записывает при сохранении проекта в раздел "Fields Сalculator" для определения этих функций? 3. Можно ли в определении Выходных переменных (Output Variable)) использовать интегрирование? Если да, то как?
Все это мне это необходимо для вычисления амплитуд пространственных гармоник в периодических структурах, надоело при каждом запуске проекта заново набирать довольно длинную последовательность команд для их вычисления.
Помогите, пожалуйста!
Andrew10
22.10.05.
