> Трассировка ВЧ сигналов, хотелось бы услышать советы
Dremlin
сообщение May 19 2011, 11:20
Пользователь №: 35 666
Доброго времени суток!
Требуется ПП с цифровыми и небольшим количеством аналоговых ВЧ (до 1,6 ГГц) сигналов. Предполагается четырёхслойная ПП со следующей компоновкой слоёв:
Top - все аналоговые и цифровые сигналы, участки цепей питания, которые нельзя пустить в Int2, свободное пространство заливается землёй
Int1 - полигон земли.
Int2 - отрезки проводников цепей питания, свободное пространство заливается землёй.
Bottom - полигон земли.
Классическая компоновка <ВЧ - Земля - Питание - Цифровые сигналы> неприемлема, поскольку нижний слой должен быть землёй. Есть ли иные варианты компоновки слоёв?
В статьях по разводке ВЧ указывается, что желательно избегать изгибов проводника под 45 и 90, либо, если это неизбежно, посредством скругления делать их плавными. Возможно ли оценить, является ли это существенным для 1.6 ГГц? Какие радиусы скругления считать приемлемыми?
- Dremlin   Трассировка ВЧ сигналов   May 19 2011, 11:20
- - Aner   Трудно сказать однозначно, надо смотреть в каком м...   May 19 2011, 12:05
- - Ariel   Что значит "Bottom - полигон земли."? Вы...   May 19 2011, 18:11
- - Genesys   кусочек ВЧ части   May 19 2011, 19:10
- - Aner   вот еще пример, посмотрите. Цитата(Ariel @ M...   May 19 2011, 19:38
|- - Ariel   Цитата(Aner @ May 19 2011, 22:38) Как это...   May 20 2011, 05:45
||- - Aner   Цитата(Ariel @ May 20 2011, 08:45) мы дел...   May 20 2011, 12:07
||- - Ariel   Цитата(Aner @ May 20 2011, 15:07) А извес...   May 20 2011, 15:04
||- - Aner   Цитата(Ariel @ May 20 2011, 18:04) Обрати...   May 20 2011, 17:57
|- - Alex Ko   Цитата(Aner @ May 19 2011, 23:38) вот еще...   May 20 2011, 05:50
- - Dremlin   Цитата(Ariel @ May 19 2011, 22:11) Что зн...   May 20 2011, 09:35
- - Dremlin   Спасибо большое за советы!   May 26 2011, 10:09
- - no cover_   Цитата(Dremlin @ May 19 2011, 15:20) Треб...   Jun 5 2011, 14:50
- - no cover_   Добавлю, что R не менее 3- ширины поводника - это ...   Jun 6 2011, 18:15
- - Dremlin   Цитата(no cover_ @ Jun 5 2011, 18:50) Ско...   Jul 11 2011, 07:11
|- - Aner   Цитата(Dremlin @ Jul 11 2011, 10:11) Скос...   Jul 11 2011, 07:33
|- - Ariel   ЦитатаТолько до сих пор не понимаю, что предпочтит...   Jul 11 2011, 18:07
- - Dremlin   В данном случае есть разница для аналогового и циф...   Jul 11 2011, 19:17
- - Aner   Цитата(Dremlin @ Jul 11 2011, 22:17) В да...   Jul 11 2011, 20:35
|- - Dremlin   Цитата(Aner @ Jul 12 2011, 00:35) Ну и до...   Jul 12 2011, 09:45
- - Ariel   Цитата(Dremlin @ Jul 11 2011, 23:17) В да...   Jul 12 2011, 12:57
- - Finarfin   Цитата(Ariel @ Jul 12 2011, 16:57) 2. Лин...   Nov 5 2011, 14:21
- - Aner   Цитата(Ariel @ Jul 12 2011, 15:57) при пр...   Nov 5 2011, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:29
IPS Driver Error
IPS Driver Error
