4 страниц V  « < 2 3 4
> WG2004
AlexN
сообщение Dec 9 2004, 11:10
Сообщение #46
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Dec 9 2004, 12:08)
Читать не пробуя иногда вредно excl.gif . Смотреть приложение:
Ну вообще-то, то, что я написал - я проверил, а после этого сообщения проверил еще раз и от своих слов не отказываюсь. Но и Вы тоже правы.
Напрягусь, и в подтверждение своих слов тоже видео сделаю, а Вы, все-таки, попробуйте проверить и мое утверждение.
Попробуйте эту чувствительность сделать, например, 50, и Вы увидите, что провод можно выбрать, когда курсор еще ооочень далеко от него.
fill
сообщение Dec 9 2004, 11:12
Сообщение #47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(sln @ Dec 9 2004, 13:19)
Скажите Fill возможно-ли в WG включить привязку курсора к сетке ,что бы он двигался по сетке? Например как у PCAD 2001.
По поводу последнего высказывания , выходит написано одно в документации а
реально другое. Это так надо понимать что ли? Тогда возникает вопрос по документации - насколько она верна?  Может существует другая исправленная?
И еще кто можек сказать какая документация лежит по WG2004 на ftp в iso?
С первого диска WG2004 или нет? По WG2002 более полная или нет в отношение WG2004?
На самом деле при выполнении команд курсор двигается согласно размерам сетки. Например рисуем провод: как только мы кликнули ЛКМ курсор прыгнет к ближайщему обьекту. А объектом считается не только пин, но и узел сетки. Т.е если рядом пин (в пределах чуствительности) то курсор переместится в него, если в пределах чуствительности нет пина то прыгает на ближайший узел сетки. Если попробовать подвигать символ или отрезок провода, они прыгают точно по размеру сетки, т.е если символ или провод в сетке, то он и перемещается по сетке. А если не в сетке то остается вне сетки, но перемещается точно по размеру сетки. Символы можно принудительно поставить точно в сетку (команда Snap_to_Grid).
В данном случае доки не врут - написанно "определяет дистанцию поиска от центра курсора до объекта". Т.е этот параметр работает не только для команды Select, а и для других команд редактора.
Кстати я могу обьяснить поведение курсора. На самом деле он всегда виртуально находится в каком либо узле сетки (ближайшем к нему). Далее когда вы кликаете ЛКМ при рисовании провода он начинает искать, есть ли обьект (пин) на расстоянии чуствительности от этого узла сетки, если есть то курсор перемещается в пин, если нет то остается в этом узле сетки. Таким образом в первом случае начало провода оказывается в пине, во втором случае "в чистом поле".
По документации - есть встроенный хелп, есть pdf-ки. В принципе аналогичная информация в них должна совпадать. В pdf-ках более развернутые описания.
К какой версии относится документация в pdf-ках можно узнать открыв любой файл, в заголовке написанна версия.
Вообще Expedition относится к разряду систем "Easy to use" - так про нее везде говорили когда это был еще Veribest. Один известный хохмач на менторовском kick-off перевел это как "Документация еще не разработана" cool.gif
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
sln
сообщение Dec 9 2004, 11:42
Сообщение #48
Группа:
Пользователь №: 1 238
Вот еще вопросик , хотя и не столь важный для использования.
Когда устанавливаешь в проекте милиметровую сетку, например 1.25 мм .
То в правом углу координаты перемещения курсора округляются до десятой доли
миллиметра. Можно ли это как-то исправить? Так чтобы отображались сотые доли.
fill
сообщение Dec 9 2004, 12:21
Сообщение #49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего нет, но можно поставить Tools>Options>Settings>Readout_units значение Database тогда показывает точные координаты без округления.
Вопрос только зачем такая точность в схеме?
www.megratec.ru
sln
сообщение Dec 9 2004, 12:53
Сообщение #50
Группа:
Попробовал действительно нет.
А по поводу зачем , то можно ответить примерно так.
Так как курсор не движется по сетке ,и движение не связано с сеткой а нужно иногда знать расстояние между элементами в схеме. Это бывает удобно в некоторых случаях. И получается , что при миллиметровой сетке в 1.25 мм не знаешь истинного положения на схеме. Хотя , конечно можно обойтись.
Да и как то привычнее сетка милиметровая, чем дюймовая в оформлении .
fill
сообщение Dec 9 2004, 13:40
Сообщение #51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Database это системные координаты. Например если отображается 625 - это в переводе 6,25мм. Т.е если точность 0,01мм нужно делить показания на 100. Если точность 0,1 то на 10. Если переключится во вкладку Inform внизу и кликнуть на пин то пишется его местоположение (всегда в системных координатах не зависимо от того работаешь ли с Natural или Database). Тоже самое с символами. В этих же системных единицах выдается диагностика местоположения нарушений при верификации.
Движение курсора связанно с сеткой. Включите сетку например 1,25 и увидите что отображается координата ближайшего к курсору узла, как только курсор переполз середину между двумя узлами сетки координаты изменяются.
www.megratec.ru
sln
сообщение Dec 9 2004, 14:06
Сообщение #52
Группа:
То что по Database и Natural это всё понятно и этим пользуюсь.
Но согласитесь что привычнее видеть число 10.25 чем 10.3 или 1025.0 и т. д.
Вот и хотелось узнать как прийти к привычному.
А вот по поводу точности пока нет полного понимания, где она устанавливается?
Возмозно это привязка к сетке.
fill
сообщение Dec 9 2004, 14:16
Сообщение #53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Точность определяется в файле Project_Options, строчка:
*EUI 2540.00 - означает точность 0,01мм
*EUI 254.00 - означает точность 0,1мм
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
