> цепи смещения для мощных СВЧ транзисторов
antiloh
сообщение May 20 2011, 12:48
Пользователь №: 65 119
Здравствуйте, уважаемые!
Столкнулся с проблемой создания цепи питания для мощного МОП транзистора (имеются различные варианты транзисторов на разную мощность).
Параметры: Частота 1-2 ГГц, Рвых=10-70 Вт, Uп=25-35 В, Iп=3-7 А.
Использовать простую дроссельную индуктивность, как в случае с усилителями средней мощности не получится. Индуктивности, способные выдержать такой большой ток, как правило, обладают низкой частотой саморезонанса и применять их в нужном диапазоне нельзя. Лучший вариант из дросселей - конусовидные индуктивности, но всё равно, максимальный пропускаемый ток - 1А. Впаивать 5 катушек параллельно не очень хочется, так как ток увеличится, но упадёт номинал индуктивности. Да и достать такие индуктивности сложновато.
Второй вариант - использовать BIAS TEE. Вероятнее всего их и придётся использовать, но хотелось бы цепи смещения построить на одной плате с цепями согласования. Может быть имеет смысл цепь питания сделать в виде полосового фильтра, не пропускающий СВЧ в рабочем диапазоне?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
