4 страниц V   1 2 3 > »
> Работа таймера TMR0 (PIC16)
loghir
сообщение May 23 2011, 15:43
Пользователь №: 63 577
На данный момент проблема в смутном описании бита T0CS регистра OPTION:
бит 5: T0CS: Выбор тактового сигнала для TMR0
1 = внешний тактовый сигнал с вывода RA4/T0CKI
0 = внутренний тактовый сигнал CLKOUT
внутренний тактовый сигнал - это Fosc/4?
xemul
сообщение May 23 2011, 17:33
Пользователь №: 18 731
Да. На блок-схеме TMR0 всё разрисовано.
Redguy
сообщение May 25 2011, 05:42
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 54 801
Блок-схема TMR0 тебе в помощь!
loghir
сообщение May 25 2011, 11:20
Но лучше бы авторы даташита делали его в одном стиле, с большим числом информации.
Пробую получить с помощью TMR0 временной интервал в 1 сек - не работает. Цифры не меняются.
// MK pic16f72
#include <pic.h>
__CONFIG (XT & WDTDIS & PWRTDIS & BOREN & UNPROTECT);
#define XTAL FREQ 4MHZ
#define all_1 RC4 // общие провода 1-4 разрядов
#define all_2 RC5
#define all_3 RC6
#define all_4 RC7
unsigned char time1 = 0; // объявляем глобальные переменные счетчика 1-4 разрядов и обнуляем их.
unsigned char time2 = 0;
unsigned char time3 = 0;
unsigned char time4 = 0;
unsigned char tmp100 = 0;
bit DDF = 0;             // переменная "защелка"
void podgot (void)
ADCON1 = 0x07; // отключение АЦП
TRISA = 0b111111; // (0/1 - выход/вход, нумерация битов в регистре справо-налево)
TRISB = 0b00000000; // (0/1 - выход/вход, нумерация битов в регистре справо-налево)
TRISC = 0b00000000; // (0/1 - выход/вход, нумерация битов в регистре справо-налево)
RBPU = 1;
PORTA = 0;
PORTB = 0b11111111;
PORTC = 0b11111111;
// для общего анода
const unsigned char arr_seg [10] =
0b00000011, // «0» (справа-налево) 0-горит
0b10011111, // «1»
0b00100101, // «2»
0b00001101, // «3»
0b10011001, // «4»
0b01001001, // «5»
0b01000001, // «6»
0b00011111, // «7»
0b00000001, // «8»
0b00001001, // «9»
void init (void)
// настройка TMR0 на 100 Hz (сотые доли секунды).
// регистр OPTION
T0CS = 0;    // bit 5 TMR0 Выбор источника сигнала 0 - Fosc/4 (внутренний); 1 - подача на T0CKI
T0SE = 0;    // bit 4 TMR0 Выбор фронта приращения TMR0 при внешнем тактовом сигнале (0-передний фронт)
PSA  = 0;    // bit 3 Выбор включения предделителя: 0 - перед TMR0, 1 - перед WDT
PS2  = 1;    // bit 2 Настройка предделителя
PS1  = 0;    // bit 1 Настройка предделителя
PS0  = 1;    // bit 0 Настройка предделителя
TMR0 = 100;      // предзагрузка TMR0, сбрасывается при переполнении.
// конец настройки TMR0 на 100 Hz (сотые доли секунды).
void stTMR0 (void)    // запуск TMR0
GIE = 1;        // разрешены все немаскированные прерывания
PEIE = 1;        // разрешены все немаскированные прерывания от переферийных модулей
T0IE = 1;        // Разрешение прерывания по переполнению TMR0
T0IF = 0;         // сброс флага прерывания по переполнению TMR0
void intTMR0 (void) // обработчик прерываний TMR0 (вариант для 1 сек):
while (tmp100 < 100)
if(T0IF == 1)
    tmp100 = tmp100 + 1;    // прибавление до 100 (в сумме 1 сек)
    TMR0 = TMR0 + 100;    // предзагрузка TMR0
time1 = time1 + 1;
void main (void)
podgot();
init();
for(;;)
all_1 = 0;
PORTB = arr_seg [time1];
if ((RA0 == 0)|(DDF == 1)) // запуск TMR0 или продолжение счета при DDF == 1
    DDF = 1;
    stTMR0(); // запуск TMR0
    intTMR0(); // обработчик прерываний TMR0 (вариант для 1 сек):
if (RA1 == 0) // останов TMR0
    DDF = 0;
    T0IE = 0; // запрет прерывания по переполнению TMR0
if (time1 > 9) // чтобы "time1" не вышла за пределы массива
    time1 = 0;
sargein
сообщение May 25 2011, 11:51
Из: Минск
Пользователь №: 55 176
программка жесткая какая-то, в частности выносы в функции меня в данном случае только больше запутывают sm.gif
ну а по теме: если вы хотите использовать прерывания то добавьте вот это после main() { }
interrupt isr() {
if (T0IF) {
чего то делаем
T0IF = 0;
xemul
сообщение May 25 2011, 11:52
Обработчик прерываний для мелких пиков должен выглядеть
interrupt void isr(void)
   if(T0IF)
// или if(T0IF && T0IE)
   if(TMR1IF)
Имя функции обработчика прерывания не важно, но слово interrupt в её объявлении должно присутствовать.
loghir
сообщение May 25 2011, 12:46
sargein,
как работает оператор
if (T0IF)
xemul,
при чем тут
TMR1IF
как правильно объявить функцию обработчика прерываний и как ее вызвать?
при вызове выдает ошибку
interrupt isr();
Error [195] D:\Work\PIC_CI\My_program\work_program_timer_dima\1.c; 95.1 expression syntax
Сообщение отредактировал loghir - May 25 2011, 13:47
sargein
сообщение May 25 2011, 13:58
Из: Минск
пишите в конце своей программы вот это:
interrupt isr() {
if (T0IF) {
TMR0 = TMR0 + 100;
T0IF = 0;
Вызывать ничего не надо, это прерывание, оно автоматически вызывается в случае T0IF = 1
loghir
сообщение May 25 2011, 14:26
Если
interrupt isr() {
if (T0IF) {
TMR0 = TMR0 + 100;
T0IF = 0;
писать до main, компилятор выдает ошибку:
Warning [349] D:\Work\PIC_CI\My_program\work_program_timer_dima\1.c; 69.1 non-prototyped function declaration for ""
Warning [349] D:\Work\PIC_CI\My_program\work_program_timer_dima\1.c; 69.1 non-prototyped function declaration for "isr"
А если до main так:
void interrupt isr (void) {
if (T0IF) {
TMR0 = TMR0 + 100;
T0IF = 0;
то программа просто не работает: цифры не меняются.
sargein
сообщение May 25 2011, 14:37
Из: Минск
писать надо после main() { } я ведь это уже два раза написал
зы. по поводу программы, естественно ее еще отлаживать нужно, я просто указал как правильно обработку прерывания оформлять
ззы. рекомендую вот тут FAQ почитать
Сообщение отредактировал sargein - May 25 2011, 14:44
xemul
сообщение May 25 2011, 14:55
Цитата(loghir @ May 25 2011, 16:46) *
xemul,
при чем тут
TMR1IF
Я забыл добавить ... после if(TMR1IF) {...}, т.к. описывал общий случай.
У мелких пиков одноуровневая система прерываний, и все возможные прерывания обрабатываются в одной функции.
Больше наивных предположений и вставок на подумать делать не буду.
Цитата(loghir @ May 25 2011, 18:26) *
Если
interrupt isr() {
if (T0IF) {
TMR0 = TMR0 + 100;
T0IF = 0;
В мануале писс есть описания всех сообщений компилятора.
Warning - предупреждение (в Вашем случае - о небрежном стиле программирования).
Не знаю, какими букварями по С Вы пользуетесь, но, имхо, в любом написано, что функция должна быть объявлена до её использования. Т.к. обработчик прерывания явно не вызывается, то его всегда стоит объявлять явно.
void interrupt isr (void); // объявление (прототип) функции
int foo(int boo); // объявление другой функции с параметром и возвращаемым значением
bit fTMR0;
void main(void)
   if(fTMR0) { foo(...); fTMR0 = 0; }
void interrupt isr (void)  // сама функция (реализация)
   if(T0IF) { T0IF = 0; fTMR0 = 1; }
int foo(int boo)
   return boo+1;
Обычно прототипы функций помещают до main(), а реализацию - после или вообще в другом файле (тогда функция объявляется со словом extern).
А если ...
Наверное, так прога написана. Предлагаете нам догадаться, как именно?
loghir
сообщение May 25 2011, 16:39
Спасибо за подсказку.
Буквари ценны тем, что быстро узнаешь структуру простейшей программы. А вот реализация у них, мягко говоря, хромает.
Прога не работает оттого, что c TMR0 проблема. TMR1 в этом же коде прекрасно работает без функции обработчика прерываний. Вся беда в том, что в программе мне надо 3 временных промежутка...
Основное достоинство самоучителей - что в одном не упомянут, в другом есть.
Сообщение отредактировал loghir - May 25 2011, 18:17
xemul
сообщение May 26 2011, 07:26
Определите минимально необходимый дискрет времени, заведите какой-нить аппаратный таймер с таким дискретом (пока контроллеру делать нечего - без разницы, с прерыванием или опросом), все требуемые интервалы сделайте на программных счётчиках.
unsigned char FRCnt;
void main(void)
   for(;;)
      if(T0IF)
         TMR0 += TMR0_PRESET; // TMR0_PRESET - константа, расчёт которой можно поручить препроцессору С,
                              // задав частоту тактирования таймера и тот самый дискрет
         FRCnt++; // просто free-run counter, который поможет отсчитывать бОльшие интервалы
// синхронные задачи
// вызываемые на каждом дискрете
         dynamic_indication();
         timers();
// вызываемые, н-р, на каждом 16-ом дискрете
         if(!(FRCnt & (16-1)))
            keyscan(); // сканирование кнопок
            keyparse(); // разбор нажатий/отжатий кнопок
            timers_16();
// вызываемые на каждом 256-ом дискрете
         if(!FRCnt)
            запорожскиеказакипишутписьмотурецкомусултану();
            timers_256();
            FRCnt1++; // эта музыка будет вечной
// а здесь можно разместить какие-нить асинхронные контроллеру задачи
// и неспешные задачи, которые можно выполнять по кускам
void keyparse(void)
   if(Key0.b.Pressed)
      LED0_OnTmr = LED_MAX_ON_TIME;
   if(Key0.b.Released)
      LED0 = 0; LED0_OnTmr = 0;
void timers16(void)
   if(LED0_OnTmr)
      if(!--LED0_OnTmr) // в пиках сюда укладывается инструкция decfsz,
                        // поэтому удобнее использовать down-counter'ы
         LED0 = 0;
      else
         LED0 = 1;
Это, естесно, "рыба" на подумать, хоть я и обещал больше так не делать.
loghir
сообщение May 26 2011, 16:03
Спасибо, принцип мне понятен. И таймер удалось запустить. Как и сказано в #8, обработчик прервываний вызывается при появлении флага.
Но вот связать настройку предделителя с частотой на выходе... При кварце 4 МГц Fosc/4 = 1 МГц. Как считать частоту прерываний при коэфф. деления предделителя 2, 4... 256 ?
Сообщение отредактировал loghir - May 26 2011, 16:11
sergeeff
сообщение May 26 2011, 16:27
Сообщение #15
Пользователь №: 4 007
Уважаемый loghir,
я убедился в том, что удивительный лодырь, обладающий определенным талантом напрячь окружающих на решение ваших задач. Сами думать вы, почему то, категорически не хотите.
Прерывание по таймеру работает? Да. Кто мешает в эту процедуру вставить переменную, инкрементироать ее и ваводить на свободный pin. Смотрим осциллографом частоту прерываний. Дальше играем с прескалером. Это что, фантастически сложно? Десять минут. Зато вы сами в чем-то разберетесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
