> Покритикуйте разводку, Дипломный проект
Student21
сообщение May 23 2011, 19:59
Пользователь №: 61 546
Здравствуйте!
Прошу покритиковать разводку ПП счётчика электроэнергии. Проект дипломный, но может стать хорошим дополнением к резюме, поэтому решил подойти к нему со всей ответственостью.
Прошу особое вниманеи уделить резистору R66 (тот самый 0 Ом, который соединяет аналоговую и цифровую землю).
Так же есть вопосы по месту "превращения" цифрового питания в аналоговое (резистор R37). Допустимо ли так?
И вопрос, который больше всего меня волнует. Можно ли так розводить цепи дисплея как у меня? Как видите слои пересекаются паралельно (верхний с нижним). Не вызовет ли это наводок и как следствие свечения ненужных сегментов? (дисплей простой, который требует внешнего драйвера)
P.S. Заранее очень благодарен за любые коментарии. Если успею, хочу макет рабочий собрать.
Прикрепленные файлы
vicnic
сообщение May 24 2011, 12:03
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Сразу, что на глаза попало: в каком корпусе планируется ставить 6N136 (U4, U5)?
Если выводной, то где отверстия. если планарный, то площадки неудачно сделаны.
Я думаю, что в пересечениях проводников ничего страшного нет, толщина платы, видимо стандартная 1.5 мм, поэтому зазор между проводниками намного больше ширины проводника.
ИМХО, лучше заменить резистор R37 на индуктивность, но это такая придирка, должно и так работать.
Я бы еще от ZQ1 всё лишнее подальше отодвинул и танталы можно подальше поставить.
И , кстати, куда основной контроллер пропал? Убрали из платы из-за авторских прав?
Ж;-)
Student21
сообщение May 24 2011, 18:40
Да нет там ничего серкетного MSP430 стоит с контроллером ЖКИ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
