> UCC28950, генерация в токе
vao
сообщение May 24 2011, 03:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Кто-нибудь имел опыт построения DC/DC на UCC28950?
Проблема : Взял UCC28950EVM, пересчитал под свои напряжения 12-в-310(повышающий), переделал. - Работает не так как хотелось бы.
1. ток в дросселе имеет синусоидальнцю составляюшую около 800кГц (сам источник работает на 200кГц).
2. стабилизация тока и(или) напряжения путем перехода в burst mode. Хотя по документации должен сужать импульсы. Осциллографом видно как напряжение на SS падает, а сужение импульсов не происходит (точнее какието изменения есть, но не плавное сужение от мах до мин, а как-то непонятно, то узкий потом широкие, опять узкий). Хотя по документации при снижении напряжения на SS должно происходить сужение импульса.
Менял дроссели, добавлял конденсаторы(и керамику тоже). все равно не помагает.
На выходе у меня обычный диодный мост(на ультрабыстрых диодах sm.gif), синхронный выпрямитель убрал.
Может он не может работать без синхронного выпрямителя? (Хотя UCC2895 не имеет синхронного выпрямителя). Может есть какая-то особенность ?
- vao   UCC28950   May 24 2011, 03:05
- - Integrator1983   Что конкретно поменяли? Если есть пульсация тока ...   May 24 2011, 07:50
|- - vao   Цитата(Integrator1983 @ May 24 2011, 14:5...   May 24 2011, 08:19
- - Integrator1983   ЦитатаЧто такое параметры ПИДа ? и причем сдесь ПИ...   May 24 2011, 08:28
- - Integrator1983   Ну, как говорится, пусть везет Вам с ШИМами.   May 24 2011, 09:25
- - SergCh   Ток через дроссель прерывистый или непрерывный? Ко...   May 24 2011, 10:26
|- - vao   ток через дороссель непрерывный. Он не может быть ...   May 24 2011, 15:13
|- - SergCh   Я не очень понимаю, что такое "генерация в то...   May 25 2011, 09:17
|- - vao   Напряжение на SS снижается, это точно. Тмин не мен...   May 25 2011, 14:10
|- - SergCh   Цитата(vao @ May 25 2011, 17:10) Напряжен...   May 25 2011, 17:17
|- - vao   Ни чего, как я и думал, не помагло, но стало яснее...   May 26 2011, 05:46
|- - MikeSchir   По п.2. поддерживаю. Люди придумали UCC28950 специ...   May 26 2011, 07:16
|- - vao   Диоды нв выходе HFA16TB120. D1 и R1 конечно пересч...   May 26 2011, 10:28
|- - MikeSchir   У нас в похожем решении стоит 8ETH06 в несколько ...   May 26 2011, 12:07
|- - vao   Цитата(MikeSchir @ May 26 2011, 19:07) У ...   May 26 2011, 15:19
- - MikeSchir   Нам бы схемку аль чертёж... И ещё хорошо бы данн...   May 24 2011, 13:00
- - Mayc   Конечно же эта микросхема не может работать без си...   Feb 4 2015, 06:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:27
