> генератор импульсов, помогите в выборе кристалла
alkinoy
сообщение May 24 2011, 11:09
Из: Киев
Пользователь №: 10 466
Всем привет.
Есть такая задача. Необходимо формировать два синхронизированных импульса (две линии). Первый длиной 8 - 16 нс, период повторения - 64 нс. Второй - длиной 6-10 нс, период повторения 32 нс. Второй сигнал должен быть синхронизирован с первым и иметь управляемый сдвиг фазы относительно первого с шагом 1-2 нс.
Остановился на идее использования LVDS интерфейса. Записываю нужную последовательность параллельно и в цикле выдаю эту последовательность через LVDS. Записал новую - получил сдвиг. На скорость 500МБит/с получу свой шаг в 2 нс в регулировании как ширины импульса, так и сдвига одного сигнала относительно другого.
Сначала смотрел в сторону отдельных передатчиков (сериализаторов). Есть несколько интересных решений, например 32-х разрядный (http://www.national.com/pf/DS/DS92LV3221.html). Великолепно подошел бы к моей задаче, если бы не старт-стоп биты, которые он вставляет в передачу. Так же большинство сериализаторов имеют в своей структуре DC балансир, который тоже вставляет лишние импульсы.
Таким вот образом плавно подошел к необходимости использования ПЛИС с LVDS интерфейсом (к тому же сдвиг надо будет циклически менять в процессе работы, схема хорошо решается логическими элементами). И вот тут завис. Имею опыт работы с контроллерами, не имею с плисами (кажется, часто встречающийся случай, да? wink.gif ).
Посему суть вопроса: какую ПЛИС лучше всего использовать в данном случае? Интересуют минимальные размеры (мне не нужны сотни ног), минимальную стоимость и простоту разработки. Кто что может посоветовать? Я правильно понимаю, что могу использовать LVDS ПЛИСа для решения этой задачи?
Спасибо!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Maverick
сообщение May 24 2011, 12:17
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(alkinoy @ May 24 2011, 14:09) *
Всем привет.
Спасибо!
не уверен, что в ПЛИС можно сделать изменяемый сдвиг фазы с 1 нс шагом, а шаг 2 нс - возможен.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
zombi
сообщение May 24 2011, 12:26
Пользователь №: 40 106
А почему нет?
Выбираете плиску с допустимой тактовой 500MHz, организуете в ней два 32-х битных паралельно загружаемых сдвиговых регистра, грузите их с помощью внешнего мк.
сможете менять любой из сигналов с шагом 2нс
alkinoy
сообщение May 24 2011, 12:34
Из: Киев
Цитата(zombi @ May 24 2011, 15:26) *
А почему нет?
Такое реализуемо? Подскажите - каким кристаллом?
У меня идея была в том, что в качестве сдвигового регистра выступает LVDS. То есть я в него гружу необходимую мне последовательность - и получаю на выходе импульсы нужной мне длительности. при 500 МБит/с длительность одного бита как раз будет 2 нс.
одним каналом LVDS вывожу что то типа
1111110000000000000000000000000
а вторым -
0001111000000000000111100000000
вот и получил, на первом канале один импульс с длительностью 12 нс и периодом 64, а на втором - 8 нс, период 32 нс, сдвиг относительно первого - 6 нс.
Или это мои розовые девичьи мечты?
Maverick
сообщение May 24 2011, 12:43
я только учусь...
Из: Украина
а вторым -
Например ПЛИС фирмы Xilinx Spartan 6; Virtex 5; Virtex 6 и конечно ПЛИС 7 серии
bogaev_roman
сообщение May 24 2011, 12:55
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Или стратикс4 и выше, только сначала на цену обратите внимание. Ищите лучше какой-нибудь другой способ.
DDR регистры физически реализованы, загрузка в них все будет идти из регистров. У них максимальная частота будет немногим более 500МГц, т.е. DDR будут щелкать на 1000МГц. Ну да, схему управления, только нужно написать.
Сообщение отредактировал bogaev_roman - May 24 2011, 13:03
alkinoy
сообщение May 24 2011, 13:01
Из: Киев
Не затруднит помочь сделать выбор?
Посмотрел на спартан6 - корпус TQG144 мне подходит по габаритам. Все спартаны6 имеют LDVS интерфейсы? Два выхода можно заставить стабильно синхронно работать? Какая максимальная тактовая частота работы (если вообще есть такое понятие)?
эээ, а что с ценой? какие порядки цен - не сложно назвать?
Kuzmi4
сообщение May 24 2011, 13:05
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Как вариант:
DDR на 250MHz
bogaev_roman
сообщение May 24 2011, 13:06
Из: Химки
Тысячи у.е., если очень надо, то смотрите, действительно, в сторону xilinx и spartan6
А Вам обязательно две линии брать или может как-то большим кол-вом на приеме можно обойтись, тут все в максимальную тактовую упирается для одного канала.
Сообщение отредактировал bogaev_roman - May 24 2011, 13:09
Maverick
сообщение May 24 2011, 13:11
я только учусь...
Из: Украина
Ответ на первые два вопроса - да (ответ на второй вопрос зависит еще как Вы сделаете схему управления - синхронную или асинхронную)
На третий вопрос - ответ здесь, а просто цифра приведена ниже:
Data rates up to 800 Mb/s (12.8 Gb/s peak bandwidth)
bogaev_roman
сообщение May 24 2011, 13:19
Из: Химки
Извиняюсь, тупость написал выше. Kuzmi4 правду сказал. Можно взять к примеру сериализатор на 4 и использовать DDR регистры. При этом частота загрузки в DDR - 250МГц, частота на выходе - 1000МГц. Получается что Вам нужно будет определить по документации максимальную триггерную частоту в 250МГц, максимальную частоту на выходах DDR - 1000МГц.
alkinoy
сообщение May 24 2011, 13:26
Из: Киев
ничего себе. но вот вроде нашел спартан6 за 13 баксов (XC6SLX4-3TQG144I - $12.42)
мне не нужен прием. мне нужен генератор импульсов. По этому приемного устройства не будет...
великолепно! пошел читать мануалы.
Если у кого есть примеры реализации передачи данных по LVDS - буду благодарен за ссылки. или почту. (tam.78@mail.ru)
Kuzmi4
сообщение May 24 2011, 13:50
2 alkinoy
в таком случае как вариант UG381, раздел про OSERDES2
alkinoy
сообщение May 24 2011, 14:17
Из: Киев
Цитата(Kuzmi4 @ May 24 2011, 16:50) *
2 alkinoy
Да, спасибо.
По указанному документу возник вопрос. Фигурирует I/O Clock - частота, с которой будут выводится последовательные данные. Она подается извне или ее можно синтезировать внутри? Если да - то как?
Я правильно понимаю, что внутри плис можно реализовать подобие ПЗУ для хранения данных?
Я правильно понимаю, что спартану нужно снаружи вешать ПЗУ, которое будет хранить сам проект?
Есть много непонятной информации о частотах. Как обозначается максимальная тактовая частота внутренней логики? Как определить максимально достижимую частоту на выходе, сконфигуренном как LDVS? Есть указания 800 МБ/с, но указано, что это Integrated Memory Controller blocks - то есть это максимальная частота обращения к внутренней памяти? А мне нужно получить импульсы на выводе плис.
КАк я себе вижу реализацию внутренностей. Есть несколько сдвиговых 32-х разрядных регистров. С частотой 125 мгц это все дело пачками по 4 бита подается на сериализатор и с 4х скоростью плюется на выход. В сдвиговые регистры последовательно загружаются заранее предопределенные наборы данных, таким образом получаю свои меняющиеся ширину импульсов и сдвиг фаз.
То есть в виде логических элементов я схему могу нарисовать. Осталось это реализовать внутри плис....
Kuzmi4
сообщение May 26 2011, 10:27
Сообщение #15
2 alkinoy
1) судя по всему вам для вашей задачи понадобится PLL - то есть сделаете частоту внутри. Как именно - изучайте XAPP1064.ZIP (там для аутпута IBUFGDS(для дифа)/PLL_ADV/BUFPLL/OSERDES2 - ничего сложного, а вот для инпута там танцы с плясками wacko.gif )
2) да (BRAM/LUT-based ROM)
3) да (конфигурационный е2пром: XCF01S~XCF32P)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
