> ЦАП AD9753
Михаил_K
сообщение May 24 2011, 12:58
Пользователь №: 35 481
Может кто сталкивался с вышеозначенной микросхемой. Работает в режиме с удвоением частоты (на собственной PLL). Проблема заключается в том, что некоторые образцы (на данный момент попалось 4 из примерно 40 штук) при понижении температуры (начиная примерно от минус 10 и ниже) перестают корректно работать. Некорректность заключается в том что PLL начинает слегка гулять. Наблюдается это следующим образом. На ЦАПе генерим синус и на анализаторе спектра видим, помимо нашей гармоники, "бегающие" палки на уровне примерно минус 50 дБ, спадающие по экспоненте по мере удаления от основной гармоники. Причем при понижении напряжения питания (часто ниже нормы) это проходит. Зависимость такая - чем ниже температура, тем при меньшем напряжении питания начинает беситься ФАПЧ. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
