> ISE TCAD 10 transient mixed-mode
catcrab
сообщение May 25 2011, 10:02
Пользователь №: 44 818
Занимаюсь исследованием стойкости различных структур при esd-воздействии (электростат. разряд). Импульс заданной в ОСТ по испытаниям на стат разряд формы создаю при помощи базовой схемы разрядки конденсатора, представленной в любом описании модели человеческого тела (HBM). В схеме присутствует ключ, который при переключении разряжает емкость на тестируемую структуру. Вообщем, я хочу собрать схему создания импульса ESD в TCAD 10 при помощи mixed-mode в Dessis.
Но не знаю как мне создать там ключ и как указать в какой момент он должен открыться. Естественно, ключ должен открыться в момент после того как емкость успеет зарядиться. Или же может есть более простой способ создать импульс нужной формы в Dessis напрямую? Причем единократный импульс а не последовательность.
А далее хочу создать временной срез структуры в момент прихода на нее импульса esd. С этим тоже беда и не ясно с чего начать..
Читаю и читаю мануалы и тренинг, но всё же Ваш живой опыт был бы много полезнее. rolleyes.gif
на всякий случай прикладываю схему модели hbm.
Ответов (1 - 2)
KriegerNsk
сообщение May 26 2011, 02:45
Пользователь №: 53 036
К сожалению мануала по ISE под рукой нету, но импульсный источник описан в разделе "Малосигнального анализа". А про срез, это вам просто нужно как бы ограничить расчет характеристики, до нужной вам точки.
catcrab
сообщение May 26 2011, 08:57
Спасибо за ответ. Насчет малосигнального анализа все прочесал, но ответа не нашел, там можно задавать периодические сигналы с большим числом настроек, но всё же это не то, т.к. настройки адаптированы под другое.
Но, как и ожидалось, всё оказалось много проще. Оказывается, в dessis можно задать любой импульс напряжения или тока таблицей точек формата "время, значение". И соответственно при таком способе метод quasistationary уже не подходит, и как раз чтобы получить адекватный временной срез, то нужно использовать transient, синтаксис там довольно простой.
Вообщем, проблема решена, на всякий случай приложу кусок кода, вдруг кому пригодится. или сам забуду.
Electrode {
{name="drain" voltage=0.0
current=((0,0.1e-15) (10e-19,2.5e-2) (50e-9,1.96e-2) (150e-9,1.02e-2) (450e-9,1.36e-3))
и вот сам импульс, который этим кодом задается:
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
