> выбор толщины платы
forastr
сообщение May 25 2011, 11:28
Из: Минск
Пользователь №: 63 930
Имеется плата размерами 640x120! как выбрать толщину платы и как расставить крепежные отверстия?
PS: на плате стоит 16 светодидных матриц в ряд, регистры сдвига 10 конденсаторов, стабилизатор на 7805, max232, atmega128 в целом бегущая строка!
Сообщение отредактировал forastr - May 25 2011, 11:43
Aner
сообщение May 25 2011, 11:34
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Мало инфы, что нить еще напишите.
Rodavion
сообщение May 25 2011, 12:48
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Хороший вопрос! biggrin.gif А корпус, в который вы будете вставлять сию плату, вы уже выбрали? Или спроектировали? кто-то... wink.gif Так, навскидку, расстояние между крепежными отверстиями от 50 до 100, тогда их будет от 6 до 12 в ряд по длинной стороне, 3 по короткой, и толщина соответственно от 1,5 до 2 милиметров. Хотя, могу сразу сказать, немногие производители смогут сделать плату такой длины - более полуметра, в любом случае ее покоробит и она получиться "пропеллером". И возникнут большие сложности с автоматизированном монтажом платы на станке и пайке в печи. 05.gif Я бы на вашем месте подумал над тем, как бы ее разрезать на две, а лучше на три части
Aner
сообщение May 25 2011, 13:08
Из: СПБ
Лучше воспользоваться соответствующими IPC стандартами, но все же требуется больше инфы или пример где будет использоваться.
Если есть конструктив, можно брать толщину от 0.8...1,6мм. Если плата будет частью конструктива и потребуется жесткость конструкци толщина платы от 1,6...2,5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
