> Разветвитель опоры 10МГц на транзисторах, Как получить мин. вносимых фазовых шумов
Green_Smoke
сообщение May 26 2011, 06:54
Пользователь №: 53 893
Доброго всем времени суток!
Задача разветвить сигнал опорной частоты 10МГц на несколько потребителей (6-10) не ухудшая при этом фазовые шумы сигнала.
При этом необходимо чтобы отключение или подключение этих устройств к линии сигнала опорной частоты не влияло.
Идея в общем понятна - требуется подключать к линии буферные усилители с высоким сходным сопротивлением.
Попробовали реализовать такие буферные усилители на двух каскадах транзисторов BC850 по схеме с ОЭ.
В результате на частотах 2100-2800МГц получили ухудшение фазовых шумов на 8-10дБ.
Собственно вопрос нет ли готовой схемы на транзисторах (решения на микросхемах не предлагать!) для решения такой задачи.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Ответов (1 - 8)
ledum
сообщение May 26 2011, 08:13
Пользователь №: 44 237
Но почему, если не секрет? Я так понял - опора - синус. У нас обычно стоят AD8138 - одна драйвер, остальные снимают парафазный сигнал, потом ADT-шка, транс минисеркитовский, корявое решение, но вроде работает, хотя есть микросхемы-разветвители видеосигналов (типа http://www.analog.com/en/audiovideo-produc...ts/product.html - на 10МГц сразу не нашел, вроде у Максима были), если не устраивают ФАПовые/бесФАПовые клоковые дистрибьюторы.
Что касается транзисторных, то, наверное, Вы читали, но на всякий пожарный http://www.thegleam.com/ke5fx/norton.htm на основе http://www.ko4bb.com/~bruce/OCXOBufferAmplifiers.html
Сообщение отредактировал ledum - May 26 2011, 08:41
Green_Smoke
сообщение May 26 2011, 08:31
В настоящее время нет возможности применить что-то другое.
Да опора синус.
HardJoker
сообщение May 26 2011, 08:48
Пользователь №: 5 713
А почему собственно ОЭ? Схема с ОБ имеет лучшую линейность. Хотя, разумеется, потребуется пара транзисторов и очень качественные опоры.
Green_Smoke
сообщение May 26 2011, 09:24
Опора качественная есть (то что разветвлять).
Интересует схема на транзисторах которую можно применить.
Кто-то предлагал вообще использовать каскодное включение.
Хотелось бы иметь проверенный вариант.
GAin
сообщение May 26 2011, 16:59
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Проверенный вариант - это приобрести усилитель распредилитель, предназначенный для этих целей. Например, для разведения 1 Мгц и 5 МГц в СССРе был усилитель РУ3-39. Найдете описание, там кажысь были схемы - ознакомитесь с проверенным вариянтом.
ЗЫ. Насчет высокого вх. сопротивления - не стоит, вх, сопр. должно быть согласовано с выходным источника.
bakhmat
сообщение May 27 2011, 12:01
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
BGA416
Подходит не самым лучшим образом, но можно оценить S12
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Marto
сообщение Jun 1 2011, 10:32
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
А почему схема с ОЭ?
Вообще-то в БУФЕРНЫХ усилителях применяют схему с ОК (эмиттерный повторитель).
Интересует низкое выходное сопротивление ведь Вас. Так что вперед
Шизоидный холерик
Green_Smoke
сообщение Jun 2 2011, 05:28
В принципе да, выходное сопротивление - 50 Ом.
Вопрос во входном сопротивлении надо иметь 1-2 кОм, чтобы буферные каскады отдельных устройств не влияли друг на друга. Эти буферы должны работать в произвольном количестве независимо друг от друга.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
