> Требования к пайке для космического применения
NSergey
сообщение May 27 2011, 08:09
Пользователь №: 59 787
Здравствуйте!
Подскажите требования к пайке (материал припоя и др.) для условий эксплуатации -200...+120С , глубокий вакуум 1*10^-7 мм. рт. ст.
А также интересует вопрос об изоляции мест спая проводов (сращиваются два провода МГТФ и вывод термодатчика RTD).
Термоусадка сразу отметается, потому что не известно как она себя будет вести себя в таком диапазоне температур и тем более в вакууме, а для вакуума как известно нужно использовать материалы без газовыделения.
Буду рад любой информации и ссылкам (названиям) на нормативные документы.
Заранее спасибо.
SSerge
сообщение May 27 2011, 10:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Обыкновенный оловяно-свинцовый припой сам по себе такие температуры переносит нормально, а вот прочее - материал платы, механические напряжения, возникающие при изменении температуры и прочее...
Может быть полезным, хотя про припой и вакуум там ничего нет.
http://workmanship.nasa.gov/lib/insp/2%20books/frameset.html
Russia est omnis divisa in partes octo.
Alex11
сообщение May 27 2011, 13:18
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Без газовыделения нужно использовать материалы в вакууме, который нужно не испортить. Если Вы немножечко испортите космический вакуум, то никто не обеднеет. Так что термоусадку ставить можно.
NSergey
сообщение May 27 2011, 16:51
Извинясь написал недостаточное кол-во информации.
Это будут наземные испытания с имитацией космических условий (по температуре и давлению). Поэтому использование газящих материалов исключено, так как это не даст возможности добиться требуемого качества вакуума.
Alex11
сообщение May 27 2011, 19:19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Разделяйте свои проблемы и проблемы испытателей. С точки зрения электроники, нет никакой разницы между вакуумом е-3 и е-9. е-3 еще хуже, там легче зажигается дуга. А если испытатели не могут создать требуемый по ТУ вакуум - пусть берут более мощный насос.
yakub_EZ
сообщение May 28 2011, 18:49
Пользователь №: 42 252
В ПТЭ №1 от 2011 года видел статью про космический приемник гигагеровых диапазонов, авторы сделали схему на SMD рассыпухе, эджилентовскийх транзисторах, и пр. В примечаниях сказали что резисторы на низкие температуры (вроде размера 0805) на плате крепили на попа, а второй вывод крепили через 2 миллиметровый кусочек медной фольги.
Статья называется УСИЛИТЕЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ СУПЕРГЕТЕРОДИННОГО РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКОГО ПРИЕМНИКА А. М. Королёв С. 88-90
SNGNL
сообщение May 28 2011, 20:31
Пользователь №: 39 922
Есть т.н. список NASA (материалы без газовыделения). Помнится при сборке лазерных чипов, заказчик требовал использования материалов (клеи) из данного списка.
GraNiNi
сообщение May 30 2011, 13:16
Пользователь №: 61 383
Если на первом месте стоит достижение высокого вакуума, то решающую роль будут играть микроскопические остатки флюса, которые будут газить. Поэтому необходима тщательная отмывка после пайки, а еще лучше вообще отказаться от пайки с жидкими флюсами и использовать сварку.
сообщение May 30 2011, 20:47
Пользователь №: 11 287
Вот уж не думал, что по таким вопросам люди будут обращаться на Форум за консультациями. Воде, сама отрасль требует серьёзной начальной подготовки. Хотя... почему - нет?
ИМХО, в опытах и испытаниях следует применять только те материалы, которые будут применяться в реальном космосе. Иначе грош цена таким испытаниям. Ограничивать же себя изначально только тем, что не газит - значит рисковать вообще не выполнить заказ. Как уже правильно заметили, обеспечение правильного вакуума в наземных испытаниях - не Ваша проблема. Придётся испытателям просто откачивать интенсивнее. А Вы выбирайте материалы по критериям надёжности.
tyro
сообщение May 31 2011, 03:28
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Это правильно, так и делают. А на "финальных" испытаниях стоит готовое изделие.
А это абсолютно не правильно, поскольку "не газящие" требования имеют место быть для аппаратов.(Для пояснения, например у плазменного двигателя высокие требования к "чистоте" вакуума).
Особенно если не хотите работать в этой отрасли biggrin.gif .
А там и так в процессе испытаний идет непрерывная откачка абсорбционными вакуумными насосами.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение May 31 2011, 07:19
Нет, это Вы абсолютно неправильно истолковали. rolleyes.gif Именно на эти требования я и предлагал ориентироваться, выбирая материалы по условиям реальной необходимости, а не с точки зрения удобства испытаний.
Желание работать в этой отрасли не должно противоречить стремлению как следует выполнять свою работу. Готовность к компромиссам необходима, но до определённой степени. Особенно в столь ответственных областях. Разве нет? sm.gif
mov
сообщение May 31 2011, 09:34
Пользователь №: 226
Нельзя забывать о текучести изоляции МГТФ при высоких температурах.
tyro
сообщение May 31 2011, 11:48
Любитель Кошек
Я же намекнул, что к удобствам испытаний это требование не относится sm.gif.
Ссылка на отрасль имела ввиду работу над большим и ответственным проектом, где стыкуются различные направления и разделять проблемы в рамках проекта на свои и чужие не допустимо.
(имею ввиду также и это:
Ограничения на параметр определяются наиболее чувствительным к нему звеном и искать компромисс можно только в рамках ограничений. sm.gif Например обсуждаемое требование возникло не из-за проблем электроники. bb-offtopic.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
