> Моделируем DDR2 в ква 11, чтобы не ошибиться со схемой.
torik
сообщение May 27 2011, 13:26
Пользователь №: 10 359
Рисую схему с Cyclone IV. Ставлю DDR2. Для начала подключил один чип х16.
Для проверки правильности назначения пинов, создаю проект в квартусе. Добился чтобы все компилировалось.
(Этого достаточно, чтобы быть уверенным в правильности подключения DDR2?).
Но хотелось бы попробовать смоделировать в modelsim, псмотреть на какие-нибудь диаграммки, чтобы убедиться в правильности настройки DDR2 контроллера. Собрал проект с простой qsys, где есть контроллер памяти и сигналы шины авалон выведены наружу. Прикрутил тестбенч (пока заготовку). Запускаю моделсим и... ошибка. В репорте следующее:
Info: Start Nativelink Simulation process
Error: You did not generate the simulation model files or you generated the IP file using an older version of MegaCore which is not supported by RTL NativeLink Simulation
Error: Regenerate the IP and simulation model files using the latest version of MegaCore for RTL NativeLink Simulation flow to function correctly
Error: NativeLink simulation flow was NOT successful
================The following additional information is provided to help identify the cause of error while running nativelink scripts=================
Nativelink TCL script failed with errorCode:  NONE
Nativelink TCL script failed with errorInfo:  Regenerate the IP and simulation model files using the latest version of MegaCore for RTL NativeLink Simulation flow to function correctly
    (procedure "get_ip_info" line 1)
    invoked from within
"get_ip_info $full_file_name"
    (procedure "run_eda_simulation_tool" line 147)
    invoked from within
"run_eda_simulation_tool eda_opts_hash"
Версия Modelsim SE 6.5b.
Чего он хочет? Проект прилагаю.
Про "tools -> Launch EDA Simulation Library Compiler" вроде не забыл.
Прикрепленные файлы
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Stewart Little
сообщение May 27 2011, 16:06
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
А в Qsys файлы для моделирования не забыли сгенерировать?
И в при настройке контроллера DDR2 мегавизарде соответствующую галку не забыли установить?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
torik
сообщение May 29 2011, 12:51
Не забыл
Забыл. Завтра попробую...
torik
сообщение May 30 2011, 05:36
Эээ, а для контроллера DDR2 нет галочки про симуляцию.
Короче, все равно ошибка лезет таже самая.
Stewart Little
сообщение May 30 2011, 09:29
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Цитата(torik @ May 29 2011, 16:51) *
Не забыл
Мне вот это не нравится :
set_global_assignment -name EDA_USER_COMPILED_SIMULATION_LIBRARY_DIRECTORY "D:\\tdesign\\Projects\\Chibis2\\altera\\vpr2\\vpr2\\simulation\\modelsim" -section_id eda_simulation
Файлы для симуляции находятся не в ..\vpr2\simulation\modelsim, а в ..\vpr2\qsys_top\simulation
torik
сообщение May 30 2011, 10:22
Что-то я туплю:
Stewart Little
сообщение May 30 2011, 10:40
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Цитата(torik @ May 30 2011, 14:22) *
Что-то я туплю:
Сорри, в Qsys'е это делается на закладке Generation (т.е. для всей системы целиком).
Но все равно - такое ощущение, что у Вас моделсим ищет файлы для моделирования там, где их нет.
warrior-2001
сообщение May 30 2011, 11:02
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
"Версия Modelsim SE 6.5b."
А версия квартуса какая? Для 11 квартуса нужен и моделсим 11 вроде!
При создании системы в Qsys тестбенч нужен для системы, а не для одного DDR2 контроллера.
Для того, чтобы проверить сам контроллер сгенерите его мегавизардом и поставьте галочку для создания модели. Мегавизард сам сгенерит тестбенч. Его нужно будет запустить в моделсиме и всё!
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Stewart Little
сообщение May 30 2011, 11:12
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Точнее v6.6d, если ModelSim-Altera.
Или SE со скомпилированной альтеровской библиотекой. По идее, и 6.5b должен работать, если, конечно, библиотека из 11-го квартуса скомпилирована.
torik
сообщение May 30 2011, 11:36
Да, SE. Чтобы скомпилировать альтеровскую библиотеку делаю tools -> Launch EDA Simulation Library Compiler...
А вот тут я, признаться, не до конца все понимаю. ЧТо за тестбенч такой сгенерирует QSYS если поставить соответствующую галочку?
Задачи такие:
- нужно убедиться, что назначил DDR2 на правильные пины
- хочется промоделировать несложные QSYS системки с DDR2. Например, как в этом проекте - тупо запись/чтение из DDR2 по шине авалон.
Я попробовал скомпилить через tools -> Launch EDA Simulation Library Compiler в \vpr2\qsys_top\simulation - без разницы.
У кого стоит 11ый ква, попробуйте. Може с новым моделсимом...
warrior-2001
сообщение May 30 2011, 11:45
Цитата(torik @ May 30 2011, 15:36) *
Задачи такие:
1 - Для этого модельер вам не нужен. Назначьте пины и скомпилируйте проект.
2 - Для этого вам нужен собственный тестбенч. Его вам QSYS генерировать не будет. Постом выше я вёл речь о Мегавизарде.
В 11 квартусе, так же, как и в 10 и в 9 тестбенч для DDR2 генерит Мегавизард. Его можно запустить прямо из квартуса.
В 11 квартусе так же можно запустить моделирование системы, сгенерированной в QSYS , но для этого вам потребуется тестбенч, который система сама генерировать не умеет.
torik
сообщение May 30 2011, 11:50
Т.е., если компилится, значит все ОК? Это хорошо.
Да у меня есть свой тестбенч, все в порядке. И QSYS я хочу промоделировать независимо от того, есть у меня ддр или нет. Ну надо. Однако моделсим запускаться не хочет. ПРобовал на простом проекте, без QSYS - работает.
Stewart Little
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
"Приехали, здравствуй бабушка!" (це).
Если у Вас нет откомпилированых библиотек из 11-го квартуса (или если Вы не знаете, что с ними дальше делать), то вся вышеприведенная писанина смысла никакого не имеет.
Установите себе для начала ModelSim-Altera (хотя бы Starter), и на нем тренируйтесь. А когда разберетесь с запуском моделирования, можете вернуться к SE и вопросу компиляции библиотек (он здесь, кстати, неоднократно обсуждался).
torik
сообщение May 30 2011, 12:01
Ээээ, да я всегда так делал.
В ква сперва tools -> Launch EDA Simulation Library Compiler. Затем указывал тестбенч опять же в ква и вуаля... Все всегда работало, в том числе с SOPC.
ПРосто моделсим-альтера не поддерживает смешанные проекты, где есть и verilog и VHDL
torik
сообщение May 31 2011, 05:20
Сообщение #15
Поставил моделсим-альтера. И та же самая ошибка. Может чего с лицензией на ква не так, не?
Убрал из QSYS DDR2 контроллер и стало запускаться. В чем дело?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
