> Каким образом оформляются контакты для золочения?
Iptash
сообщение May 24 2011, 16:35
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте.
Допустим я сделал плату (в PCB) для ISA шины. Теперь нужно отдать на изготовление ПП какому то прозводителю. Мне нужно, что бы контакты (ламели) покрыли Au.
Это как то отражаешь в сопроводительной документации или еще каким то образом?
bigor
сообщение May 24 2011, 17:54
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Лучше всего нарисовать эскиз, где будет указано что и как вам нужно сделать.
Можно ввести дополнительный слой, в котором указано какая часть платы подвергается золочению.
В сопроводиловке нужно указать:
GOLD PLATING CONTACTS with CHAMFER:
Q-ty of plated contacts, __ pcs;
Gold plated area, ___ sq. mm;
Gold plating thickness: Au 0,25..0,50um / Ni 3..5um
Ну и рисуночек этой самой фаски:
Например такой.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Iptash
сообщение May 24 2011, 18:15
А можно просто указать, что разъем (или как правильно назвать часть которая входит в ISA слот) Р1, необходимо золочение?
bigor
сообщение May 24 2011, 18:42
Можно и просто указать. Но если Вас не правильно поймут и сделают немного не то, что Вы хотите - не обижайтесь потом.
Там ведь на производстве не телепаты сидят, откуда им знать что Вам нужно. Да и не всякий инженер с производства полезет искать спецификацию ISA-слота - сделают как обычно, а у них "обычно" может сильно отличатся от того что нужно Вам.
Мультик помните - "Ноги крылья и хвосты": Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь (с)....
Как раз наш случай. Так что лучше сделайте эскиз, чертежик фаски приложите, которая Вам нужна.
Iptash
сообщение May 24 2011, 18:51
Все понятно. Еще вопрос тогда. А в каком формате эскиз? в Автокаде, СолидВорке или без разницы?
Barklay
сообщение May 25 2011, 03:15
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Мне кажется эскиз ни к чему. Фаски у разъёмов регламентируются стандартом. Поэтому достаточно просто в бланке заказа указать, что разъём нужно покрыть золотом и этого будет достаточно.
סוף מעשה במחשבה תחילה
vladec
сообщение May 25 2011, 06:32
Пользователь №: 9 158
Обязательно надо указывать, что бы сделали фаску. Делаем PCI платы, фаску нам часто забывают сделать, хотя это указано в заказе. PCI плата без фаски, легко заминает контакты в PCI-разъеме на материнке.
bigor
сообщение May 25 2011, 08:06
Да просто pdf-ник сделайте...
Еще раз повторюсь - не всякий инженер с производства полезет искать стандарты.... И будет прав, по своему.
Vlad-od
сообщение May 25 2011, 08:15
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Если гальваническое золочение нужно только одному торцевому разъему, то можно чертеж и не прикладывать. Просто написать об этом. Ни разу еще не перепутали. А чертеж - да ПДФа достаточно.
Хотя по опыту - на заводе с уважением относятся к документации и любые отклонения начинают согласовывать.
ЗЫ: был случай: один раз фаску неправильно сняли, хотя чертеж был приложен. Партия была приличная - отдали переделывать (заточку сделали короткую и под углом 45°). Не было бы чертежа, возможно, пришлось бы самим фаску исправлять.
Barklay
сообщение May 25 2011, 08:31
Из: ירושלים
Если на предприятии работает ISO-2000, то полезет. Если нет, то я бы поостерёгся заказывать на таком предприятии.
К тому же лезть никуда не надо. Это делается один раз.
Потом только указывается ISA это разъём или, допустим, PCI. А уж на самом производстве (в цехе мехобрабтки) просто выставляют нужные углы на фаскоснимающей машинке. И всё.
U880
сообщение Aug 18 2011, 10:37
Пользователь №: 3 904
Цитата(Iptash @ May 24 2011, 23:35) *
Здравствуйте.
еще в гербер файлах не забудьте добавить эту информацию
некоторые конструкторы-технологи не читают чертежи
а видят только гербер файлы
и написать там все что о них думаете
и напишите что покрытие гальваническое
а то шарахнут всю плату иммерсионным золотом
Сообщение отредактировал U880 - Aug 18 2011, 10:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
