> Общение с хостом, по RS232
Zelepuk
сообщение May 28 2011, 09:27
Пользователь №: 60 464
Для связи микроконтроллера c компьютером по COM-порту нашёл такую простую схему внешней обвязки. Закрались сомнения в её работоспособности (так как раньше видел только схемы на MAX232-подобных решениях).
Такая схема будет работать?
O.L.
сообщение May 28 2011, 09:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 890
Грубых ошибок нет, работать будет, если конечно имена контактов подключить к правильным выводам разъема COM порта, потому как сейчас на вашем рисунке это не так. Если порт компьютера окажется маломощным, или окажется что необходимый рабочий диапазон напряжения не 0..+5 В а -5..+5 то надежно эта схема работать не станет. Есть более проверенные решения , хотя на компьютерах, COM порт которых требует двух полярного сигнального напряжения, не будут работать и они. Правда в последние пять шесть лет лично мне такие не попадались. Возможно из-за того, что за редким исключением, все это время использую микроконтроллеры с USB или преобразователи USB to Serial (TTL level).
Сообщение отредактировал O.L. - May 28 2011, 09:59
Zelepuk
сообщение May 28 2011, 10:44
На данный момент сигнвлы просто выведены на PLD разъём. Придётся просто соорудить кабелёк и подключать к компьютеру. Я вот читаю что RS232 оперирует с напряжениями +15В и не могу понять как такая схема будет работать, если всё у меня питается от 3.3В.
O.L.
сообщение May 28 2011, 13:34
Из: Новосибирск
Цитата(Zelepuk @ May 28 2011, 17:44) *
... RS232 оперирует с напряжениями +15В и не могу понять как такая схема будет работать, если всё у меня питается от 3.3В.
В схеме есть оптопары, задумайтесь об их назначении sm.gif.
Zelepuk
сообщение May 29 2011, 15:08
но ведь для компьютнра тоже 15 в - логическая единица. как MSP430 передаст ему чигнла 15В, если питание3.3В??
vvs157
сообщение May 29 2011, 15:29
Пользователь №: 3 960
C А3 должен поступать уровень 9 - 15В, а c А4 (-9) - (-15) В. Это должны быть DTR и RTS на компе, которые перед начало работы нужно выставить в правильное и противоположное друг другу состояние. То есть питание этой схемы идет от DTR и RTS, выдающих разнополярное напряжение и со стороны компьютера.
MrYuran
сообщение May 30 2011, 05:22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну уж не 15, а 12 максимум, хотя обычно около 10.
В компьютере 15В в принципе нету.
А вообще по стандарту - амплитуда должна быть больше 3В в каждую сторону (+/-).
5-6В вполне нормально будет работать на столе.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
vvs157
сообщение May 30 2011, 13:20
По стандарту от 3 до 25В
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.02318 секунд с 7
