> FT232RL. Как включить внутренний генератор на выход., как?
messenger
сообщение May 28 2011, 12:54
Пользователь №: 26 457
На плате установлена микросхема FT232RL, НО устройство теперь работает без USB. Помимо USB моста из FT232RL брался тактовый сигнал.(настраивался FT_Prog_v2.0)
Вопрос.
Как задействовать внутренний тактовый генератор на выход при отключенной шине данных USB?
Есть программа FT_Prog_v2.0 позволяющая настраивать FTDI шные контроллеры.
Специально проверил. Провода данных подключены к USB. Тактовый сигнал есть. Отключены. Сигнала нет.
Изменение в Bus Powered ни к чем не привело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
