> Перестала читаться SD карточка., Перестала читаться SD карточка.
derun
сообщение Oct 24 2005, 09:39
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
SD карточка работала, после записи в нее (возможно некорректной) перестала читаться.
Подключение по шине D0-D3,CMD,CLK.
Карточка инициализируется, откликается на команды , присылает ответы.
Но при подаче команды на чтение блока ничего не выдает.
При подаче после этого команды запрса статуса (CMD13) выдает ошибку OUT_OF_RANGE. Стандартные устройства (фотоаппарат, PoketPC) тоже пеерстали работать с этой карточкой. Может я случайно че-то не туда записал.
Как можно восстановить все по умолчанию.
jasper
сообщение Oct 24 2005, 09:48
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
В и-нете, вроде, встречаются утилиты для низкоуровневого форматирования карточек.
Попробуй, поищи.
Vjacheslav
сообщение Oct 24 2005, 11:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Подцепить либо PocketPC к компьютеру и отформатировать средствами Windows (обычными) или через CardReader и аналогично. В фотоаппаратах есть команда Форматировать.
derun
сообщение Oct 25 2005, 07:06
Попробуй, поищи.
А форматирование на низком уровне с точки зрения команд карточки это как ?
jasper
сообщение Oct 25 2005, 08:43
Народный чинитель
Понятия не имею.
Просто в описании некоторых программ и устройств работающих с карточками встречал фразу: «Low Level Formatting of SD Cards».
Иногда еще употребляют как синоним – «physical formatting».
Попробуй отформатировать карточку с использованием Pocket Mechanic на покете.
Или вот еще ссылка на утилиту: http://www.cs-software.com/software/compua...ecoverypro.html
Camelot
сообщение Oct 25 2005, 09:03
Пользователь №: 1 872
Если все нормально с контроллером SD карточки, то можно попробовать использовать DiskEdit. Запускаете его под 98 виндой и используя кард ридер читаете полностью все сектора аналогичной карты в файл, можно другого производителя, но чтоб размер был одинаковый. Далее вставляете нерабочую карту и записуете этот файл с 0 сектора на нее же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
