2 страниц V  < 1 2
> Инвертор на UC3846 - нестабильность работы
Vito19
сообщение Jun 3 2011, 20:08
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 39 615
И снова здравствуйте. Схема силовой макета нехитрая. Трансформатор намотан на торе Мелта 80х40х42 (индукция насыщения 1,2 Тл, аморфное железо). Схемки выкладываю. Ос по напряжению только для ограничения выходного напряжения. Основная работа должна выолняться стабилизатором тока. Цель -зарядка емкости через длинную линию пост. током. Задается уровень стабилизации микроконтроллером через ЦАП. Максимальная нагрузка 330 Ом (эквивалент собран на нагревательных спиралях). Минимальная нагрузка 2 кОм. Работа на кз не нужна. Работа при ХХ возможна, поэтому ОС по напряжению не должна разгоняться свыше 1000 В. На выходе дроссель 8 мГн на кольце микрометалс смесь 52 и два электрониконовских мкп кондера по 6 мкф включенных последовательно по напряжению (общ емкость 3мкф). Токовый сигнал да очень грязный, в демпфере выпрямителя керамические резисторы на 5 Вт разогреваются до 95 градусей. ТТ в разрыв питания моста когда-то ставил (вмаломощном на зоо Вт была идея определять и реагировать на защелкивание одного из транзисторов стойки моста) но какаято вещщь с размагничиванием. Отказался. Поставил последовательно с первичкой и все норм. Вчера и сегодня пытался задемфировать диоды. Чтоб не грелись поставил новые RC 370 пик 63 Ом. Получил 60 градусей. Но ухудшилась кривая тока. maniac.gif
Пошел другим путем -> влепил на выход вторички транса RC ( два резистора тво-20 27Е последовательно и КСО два по 3300 пик 2500в последовательно. Ситуация с токовым сигналом вернулась к виду как на картинках. wacko.gif
[attachment=57282:Вторичный выпрямитель.pdf]
[attachment=57283:Инвертор.pdf]
Сообщение отредактировал Vito19 - Jun 4 2011, 05:14
Бамбарбия чергуду
Vito19
сообщение Jun 4 2011, 09:10
Провел эксперимент по перегреву. Подал пилу на вход +CS. Для этого R32+R30=20E и R46=560E (Voltage mode). Частота коммутации выросла до 34кГц (обиделся Ст). Работа стабильная без шума. Время работы до установления стабильной температуры на элементах составило 20 мин при токе нагрузки 2А и сопротивлении нагрузки 360 Ом. Температура на резисторах трансформаторного демпфера ТВО-20 составила 110 градусов (мерял термопарой), 5-ти ваттных резисторов выпрямительного демпфера около 55 градусов (тоже замерял), электролиты входного фильтра около 38 град (на ощупь). все остальные элементы еле теплые на ощупь ( до 32 град). Поверхность изоляции (стеклолента на резиновом адгезиве) силового транса около 55 град. Наверное греется выходная обмотка от колебаний тока (там моножила ПЭТВ). Дроссель холодный. Все находится в потоке вентилятора (макет уже в корпусе). Входное напряжение 220VAC. Тему открыл в этом разделе, так как была мысль о нестабильной работе ОСей судя по сильным колебаниям в токовом сигнале. Кстати сейчас в схеме R63 перенесен прямо на выход токового транса. R60 остался на месте. Мне видится две задачи: 1) Задемпфировать трансформатор и диоды для получения токового сигнала, достаточного для стабильной работы токового компаратора. 2) большую часто потерь в демпферах переложить на полупроводники (диоды на солидных радиаторах и почти не нагреваются). Еще параллельно каждому диоду поставил на ноги варистор 1,1кВ если вдруг всплеск его постигнет выше 1кв.
Бамбарбия чергуду
MikeSchir
сообщение Jun 6 2011, 13:47
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Что-нибудь и з моих предложений (см. выше) Вы попробовали?
Про величины перегрева ничего сказать не могу, Вам самому нужно оценить надёжность.
По тем кусочкам схемы, которые вы выложили, нельзя получить полного представления. Если источник тока работает на заряд конденсатора, то заряжает его с 0 В? где находятся мкп конденсаторы ("общ емкость 3мкф"): на дальнем конце линии или на ближнем? если на ближнем, то они будут разряжаться в линию, и постоянного тока там не будет (по моему на ближнем конце должен быть совсем маленький конденсатор, только для корректной работы схемы сравнения и оптрона, может я неправ).
Какие диоды стоят в выпрямителе? Может быть из-за их тормознутости такая грязная форма тока?
Против размещения первичной обмотки ТТ ничего не имею, всё нормально, но зачем переставлять его нагрузки (R63, R60) по частям на вход выпрямителя и на выход? Цель? Нормально будет и там, и там.
С такими материалами сердечника силоврго трансформатора (с подобными) не работаю уже лет 30. Всё решилось в пользу ферритов и к тому же разъёмных тип Е.
Частота автогенератора увеличилась потому, что у конденсатора С21 увеличился ток заряда при уменьшении R46.
Ещё раз прочитайте мои предложения. Я могу только анализировать и не могу Вас заставить принять какие-либо решения или что-то сделать за Вас, но есть есть общая картина, по анализу которой я дал свои рекомендации. Если Вам что-то не понятно или Вы не знаете как посчитать, я попробую объяснить.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 6 2011, 13:49
Vito19
сообщение Jun 14 2011, 22:23
Сообщение #19
Здравствуйте ув. MikeSchir.
Попробовал все Ваши предложения. Обмануть регулятор не удалось. Он меня насквозь видит. blink.gif
Попытался (по собственной инициативе) отключить поцикловку. Отключил тр-тор тока. На статичной нагрузке (спирали 330 Ом) получил заветные 3 кВт и был доволен. При попытке зарядить конденсатор 1 кДж получил выход из строя всех ключей моста + драйверы HCPL3180 чего у меня еще не было (горело все но HCPLки выживали). Включил поцикловку на место.
Диоды стоят вроде быстрые HFA08PB120 с trr=28 ns (http://datasheet.octopart.com/HFA08PB120PBF-Vishay-datasheet-27796.pdf). Но форма тока вроде их рук дело.
У меня от тр-тора тока до платы контроллера сигнал идет по витой паре 10 см. Если шунтовый резистор расщепить то на плату приходит более чистый сигнал (особенно в паузах тока). Да и в литературе советуют.
Перерыл много литературы и постов на форумах и удалось немного улучшить форму тока (слева направо 1- исходная, 2-промежуточная, 3-конечная (на данном этапе))
Теперь могу с уверенностью сказать что токовый компаратор не явлляется источником нестабильности работы.
Посмотрел еще раз на работу усилителей ошибки DA4. При попытке ОСи сделать коэф.заполнения менее 50% начинается шум на выходе усилителяDA4.1 вида
Однако такого не происходит если вся пила подана на вход +СS контроллера UC3846 (в этом режиме работает без сбоев но дает ровно 55% мощности -дальше поцикловка уменьшает коэф. заполнения изза большой начальной амплитуды пилы).
Попытки расчета цепочек компенсации по нескольким методикам привели к более печальному результату (выход усилителя DA4.1)
Зарисовал еще включение ИИП в работу по данным тр-тора тока (я так думаю реакция системы управления)
А схемку забыл... вот:
На выходе выходного выпрямителя LC фильтр 8мГн и 3 мкФ. Дальше датчик тока и выход на длинную линию. Длинная линия сопротивлением 150-250 Ом и инвертор +ВВ транс на том конце. Конденсатор 1 кдж должен работать заряд-разряд с частотой 1 Гц. Пока получилось только 0,65Гц.
Сообщение отредактировал Vito19 - Jun 14 2011, 22:28
Бамбарбия чергуду
MikeSchir
сообщение Jun 15 2011, 07:37
Сообщение #20
Из: Москва, Кунцево
Добрый день!
Цитата(Vito19 @ Jun 15 2011, 02:23) *
...Попробовал все Ваши предложения. Обмануть регулятор не удалось. Он меня насквозь видит. blink.gif
Попытался (по собственной инициативе) отключить поцикловку. Отключил тр-тор тока. На статичной нагрузке (спирали 330 Ом) получил заветные 3 кВт и был доволен. При попытке зарядить конденсатор 1 кДж получил выход из строя всех ключей моста + драйверы HCPL3180 чего у меня еще не было (горело все но HCPLки выживали). Включил поцикловку на место...
Нет! Не все! Я хотел бы видеть результаты действий по тем моментам, что я предлагал, но пока вижу только эмоции и постоянные попытки получить быстрый результат. Вы взялись за проектирование очень серьёзного источника, но знаний, конечно, для этого не хватает. Не надейтесь на быстрый результат, возможно не раз придётся отказаться от ранее принятых решений (некоторые из них, хоть и не очевидно, но заведомо неправильные, помоему). Но это не беда - было бы желание rolleyes.gif
Иногда хочется материться, поэтому предлагаю, всё же, уйти в личку. Ухожу rolleyes.gif см. ЛС.
Если кому-то ещё тема интересна - прошу прощения.
сообщение Jun 15 2011, 08:26
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
MikeSchir
сообщение Jun 15 2011, 10:11
Сообщение #22
Из: Москва, Кунцево
Ndf
сообщение Jun 20 2011, 06:32
Сообщение #23
Пользователь №: 29 977
Цитата(Vito19 @ May 30 2011, 17:24) *
Даю схемку управления. Силовая часть IGBT-мост. Ктр=4,5. Выход -диодный мост, Lдр=8мГн, Свых=3мкФ. Датчик тока поцикловки тр-тор 1:100; выходного тока - датчик тока CSNX25.
Пропускает такты, выдает несколько тактов подряд на один канал. В общем, то что хотел убрать схемой slope compensation поделилось на 2 но не пропало.
Схема управления не очень понятная у вас и терминология тоже. Если я правильно понял, то в схеме два контура ОС по току и 1 по напряжению все они работают одновременно. Та что идет на CS+ это максимальная токовая защита, сигнал CSNX25 отслеживает форму тока заряда, ос по напряжению включается в работу только при повышении выхода выше 1000В. Отсюда делаем вывод, что звененть может только ОС с "датчика тока поцикловки". Из схемы управления видно, что сигнал с датчика CSNX25 имеет приличную задержку в контуре ОС - это и может быть причиной всех ваших проблем.
MikeSchir
сообщение Jun 20 2011, 10:39
Сообщение #24
Из: Москва, Кунцево
Я и предлагал на время эксперимента убрать эту связь (см. выше) и сначала разобраться с доп. пилой, но не у мня же на столе это устройство rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 21 2011, 08:25
Vito19
сообщение Jun 21 2011, 19:39
Сообщение #25
Здравствуйте. А как уменьшить задержку?
Бамбарбия чергуду
Ndf
сообщение Jun 22 2011, 06:17
Сообщение #26
Я бы убрал CSNX25, сам ток заряда (у вас же 1А макс.) можно взять с шунта и без развязки подать на вход UC3846, будет все Ок, вторая ОС по току не нужна вовсе.
Vito19
сообщение Jun 22 2011, 08:53
Сообщение #27
Макс ток выхода по ТЗ 3А. Напряжение не выше 1кВ (макс рабочее для кабеля на выходе). Изоляция вход-выход по-моему должна быть. У CSNX25 до 5 кВ.
Сообщение отредактировал Vito19 - Jun 22 2011, 09:12
Бамбарбия чергуду
Ndf
сообщение Jun 22 2011, 10:48
Сообщение #28
Ну тогда берите OC по току (хотябы для проверки) не с CSNX25, а с трансформатора тока. Линейность при этом пострадает, зато будет понятно куда двигаться.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
