2 страниц V  < 1 2
> Общая структура программы?
ukpyr
сообщение Jun 1 2011, 15:14
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
ОК, как я понял, таким образом можно реализовать задержки не короче системного тика (10 мс в данном случае) ?
да
Только надо напомнить, что эта синхронизация будет с точностью до времени прохода одного цикла
конечно, нужно следить за тем чтобы время обработки всех задач (плюс обработки прерываний) не выходило за пределы минимального тика системного таймера
ut1wpr
сообщение Jun 6 2011, 04:54
Пользователь №: 6 150
Цитата(vat @ May 31 2011, 12:54) *
Помнится старинный частотомер на PIC16F84 легко мерил до 50Мгц. На 24h я думаю этот показатель будет выше 100Мгц . А вообще полагается ставить аппаратный прескалер.
На чем базируется прогноз?
Каковы требования автора по верхнему пределу измерений?
Как вписывается в его требования предложение о прескалере?
shkal
сообщение Jun 6 2011, 11:48
Пользователь №: 37 149
Прогноз неправильный, максимальная частота работы таймера1 по даташиту - 50 МГц, в асинхронном режиме естессно.
Требования по верхней частоте в этом конкретном приборе - до 2 МГц, но "если делать, то делать по-большому" - почему бы и сразу не сделать максимально возможную (без внешних прескейлеров).
Поскольку задающий генератор работает на частоте 20МГц и имеет точность порядка +-1ppm, при предполагаемом времени гейта 0.2с выше 2 МГц уже можно использовать внутренний прескейлер без досчёта,
не ухудьшая точность измерений.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
