> Простейший ограничитель напряжения нужен...
poklad
сообщение May 30 2011, 18:09
Пользователь №: 65 366
Hi All!
Напряжение на входе меняется от 20 до 40 В.
Есть ли готовая (или максимально готовая) сборка, которая бы ограничила напряжение на выходе 35 (или чуть меньше) вольтами?
А если она будет иметь ограничение по току в 4 А, то вообще будет шикарно... Интересуют ТОЛЬКО линейные решения. Никакая импульсная техника недопустима.
Jury
Microwatt
сообщение May 30 2011, 18:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Линейная? Ну, а что можно предложить, кроме компенсационного стабилизатора? В любом случае, без импульсного стабилизатора получится печка. Низкий КПД и баааальшой радиатор.
Чудес же на свете не бывает?
tyro
сообщение May 30 2011, 19:36
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Простейшая - это параметрический стабилизатор, который состоит из трех элементов - транзистор (составной типа КТ825 ), резистор и стабилитрон на 35вольт.(Схема гуглться на раз и описана во всех учебниках и пособиях sm.gif). Если не найдете одного стабилитрона на 35 вольт, то можно поставить несколько (набрав в сумме 35 вольт), включив их последовательно.
P.S. Сделать импульсный ограничитель будет несколько сложнее.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
injener
сообщение May 31 2011, 04:56
Пользователь №: 53 182
А нагрузка постоянная? И как меняется напряжение? Больше 35В как часто случается? Может быть, 40В только, как импульсная помеха проскакивает?
AlexandrY
сообщение May 31 2011, 05:33
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(poklad @ May 30 2011, 21:09) *
Hi All!
Jury
Собираем такие
Электронная регулировка напряжения ограничения, контроль температуры и тока, управление кулером. Ток до 10А, рассеивает до 300 Вт
Если нужно конкретное решение, то обращайтесь.
dimka76
сообщение May 31 2011, 07:21
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Microwatt @ May 30 2011, 22:47) *
Низкий КПД ......
Для линейного стабилизатора КПД (без учета потребления схемы управления регулирующим элементом - можно пренебречь) опредляется как выходное напряжение деленное на входного, итого 35/40 = 0,875.
И это вы называете низкий ?!
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
ukpyr
сообщение May 31 2011, 08:41
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
вот пример ограничителя напряжение+ток на TSM1011:
в качестве ключа - нормально открытый P-канальный полевичок, оптопарой его призакрываем.
Сообщение отредактировал ukpyr - May 31 2011, 08:42
сообщение May 31 2011, 09:25
Пользователь №: 45 710
Подходящие для этой задачи готовые контроллеры, например, UC2832, UC2833, UC2836 (для комнатных условий 0...70°С — соответственно, UC38xx).
К такой микросхеме полагается довесить мощный биполярный транзистор, резистор шунта и ещё немного мелочи.
MikeSchir
сообщение May 31 2011, 10:56
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Hi All!
Jury
Интересно, а с чем связаны такие ограничения?
И куда Вы делись? Топик-стартер, Ауууу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
