2 страниц V   1 2 >
> DDR3-Spartan6, импеданс 43 Ом
Volkov
сообщение Jun 1 2011, 09:22
Пользователь №: 2 104
Трассирую DDR3-Spartan6. Так вот, в ихнем ките, трассы страссированы с импедансом 43 Ом. Причем, в стекапэидиторе заложен импеданс 45 Ом при толщине дорожки 3 мил. А реально страссировано с толщиной 3.3 тоесть 43 Ом. Промоделировал я этот кит в Huperlynx, получается уменьшение импеданса позволяет уменьшить овершоты., и таким образом вложиться в зону Vac -Vdc. Тогда я не пойму зачем писать в рекомендациях про 50 Ом импеданса. Понятное дело что понизив импеданс, можно снизить отражение сигнала от несогласованной линии, ток микросхемы греться жутко будут.
Uree
сообщение Jun 1 2011, 09:43
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А Вы в доки по чипам DDR-3 посмотрите, в раздел ODT - там как раз варианты терминации расписаны. И да, похоже наилучшие условия для работы этой памяти при импедансе трасс около 40 Ом. А рекомендации они же общие, там же не написано, что именно интерфейс памяти нужно трассировать с 50 Ом импедансом.
ЗЫ Но проблема с импедансом трасс в ДДР3 самая маленькая из проблем... Вот идеология выравниваний там жесткая, описать их, а потом еще и соблюсти в дизайне куда сложнее, чем просто высчитать какой должен быть импеданс дорожек.
Volkov
сообщение Jun 1 2011, 10:52
Спасибо. вспомнил, у micron была апликуха по этому поводу, только вот теперь ее не найти. При 42 Ом с внутренней терминацией на стороне спартана, можно получить 25 mv запаса. Думаю, помех таких сильных у меня не будет.
vicnic
сообщение Jun 1 2011, 11:50
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Ко всем вопрос. А я тут немного не в теме: а почему так народ двинулся к DDR-3? Разве DDR-2 уже не в моде или совсем не производится?
В чём необходимость использовать именно данный тип памяти?
Uree
сообщение Jun 1 2011, 12:04
Из: Z. Gora
Все как обычно зависит... У нас например новые процы, закладываемые в проекты уже имеют на борту контроллер ДДР-3, а не ДДР-2, как раньше. Собственно выбора не остаетсяsm.gif А кому-то может понадобиться пропускная способность, бОльшая чем у ДДР-2. Да мало ли, причин может быть множество.
vicnic
сообщение Jun 1 2011, 12:35
Я так осторожно скажу: я сомневаюсь, что много проектов будут требовать использования памяти с большой пропускной способность.
Понятно с контроллером. Или, например, если цена за микросхему памяти DDR2 и DDR3 одинаковая.
Хотя с другой стороны, это тенденция уж не одно десятилетие продолжается. Помню по компьютерной технике, как производители принудительно переводили RAM->SDRAM->DDR SDRAM и т.д.
Сорри, уже офтоп.
DTF
сообщение Jun 1 2011, 13:41
Пользователь №: 53 453
Возможно, TN4614 имелся ввиду.
Uree
сообщение Jun 1 2011, 14:14
Из: Z. Gora
Да нет, это сильно устаревшая инфа - 2006 год, просто DDR, даже не вторая... Рекомендации по трассировке DDR-3 немного описаны в TN-4108. Правда там все для двух модулей, но идеология не меняется.
Кстати, в этом аппноте как раз 40 Ом указаны в качестве target impedance.
Volkov
сообщение Jun 1 2011, 14:23
На счет описания вполне согласен.
тут, прямая зависимость целостности сигнала и верменных интервалов. Скажем, обычные рекомендации - мол эти группы столько, адреса столько, подходят для идеального сигнала. А для реального еще нужно посмотреть, сколько сигнал удерживается в vAC, не меньше ли это время чем tDS, ну еще и удержать его на время tDH в vDC. А по середине должен быть DQS. Как я понимаю.
Koluchiy
сообщение Jun 1 2011, 19:43
Пользователь №: 47 543
В каком-то смысле дело действительно в моде.
Типа, считается, что сейчас новый, быстрый и потому актуальный DDR3.
И применительно например к Xilinx'у, эти граждане начинают клепать свои киты исключительно с DDR3.
А если проект опробован на ките с DDR3, то в реальную плату вместо него втыкать DDR2 - это уже менять проект, что не всегда допустимо.
Применительно к Virtex-6, поставить несколько контроллеров DDR стандартными средствами можно только для DDR3, для DDR2 программную поддержку они не сделали. Можно "ручками", но соответствие всех условий (3 страницы мелким шрифтом) сверяй сам.
gosu-art
сообщение Jun 6 2011, 07:33
Пользователь №: 52 939
А вы бы не могли выложить какой нибудь пример разводки ДДР3?
UPD: 2 Uree Спасибо!
Uree
сообщение Jun 6 2011, 08:20
Из: Z. Gora
Смотрите.
[attachment=57319:PC3_UDIM...20100806.zip]
gosu-art
сообщение Sep 5 2011, 05:28
Цитата(Uree @ Jun 6 2011, 12:20) *
Смотрите.
Здравствуйте Uree! А у Вас есть такой же пример DIMM'a но только для ДДР2 rolleyes.gif ?
Uree
сообщение Sep 5 2011, 07:00
Из: Z. Gora
Так навскидку - нет. По крайней мере не помню, чтобы был. Да собственно на ДДР2 особо и не нужен. Там значительно мягче требования чем в ДДР3. Адреса - Т-образные, без выравнивания, лишь бы не петлями. Данные выравнять по-байтно, но без фанатизма, 100-150пс с головой хватит(а это 1.5-2см разницы в длинах) - попробуйте испортить такое "выравнивание":)
ЗЫ Нашел, где это бралsm.gif Открывайте тут и смотрите по всем ссылкам. В основном они без регистрации не работают, но некоторые доступны просто так.
Успехов!
gosu-art
сообщение Sep 5 2011, 07:09
Сообщение #15
Мне просто топологию показать конструктору! А то надоело рукой его водить)) С ддр3 очень хороший пример, но решили пока ддр2 обойтись (психологически начальство пока не готово sm.gif ).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
