счетчик делителя на базе 155ИЕ4 |
May 31 2011, 17:35
Пользователь №: 60 585
Помогите пожалуйста спроектировать 4-ёх разрядный счётчик делителя с коэффициентом пересчёта 150 на базе К155ИЕ4. я думаю сформировать коэффициент пересчета k=10, затем логическими элементами довести его до 150
(1 - 8)
May 31 2011, 18:49
Цитата(Ruslan1 @ May 31 2011, 21:03)  на базе одного единственного 4-разрядного двоичного счетчика нельзя получить коэффициент деления больше чем 2^4 = 16, нужно увеличивать разрядность путем последовательного включения нескольких таких счетчиков. Логическими элементами можно раньше сбросить счетчик(уменьшить его коэффициент пересчета), но никак не увеличить. Скажем, 150= 10*15. Или гораздо лучше если последний счетчик в цепочке будет с коэффициентом двойка, тогда на выходе будет честный меандр. Ну скажем 150=15*5*2. я понимаю что 1 корпуса не хватит. К примеру можно сделать 2 счётчика с k=10 и третий счётчик с k=2 и соединить их?
Затем логикой сделать сброс с k=200 до 150? на каких конкретно элементах?
May 31 2011, 19:45
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(-DAVID- @ May 31 2011, 21:49)  Затем логикой сделать сброс с k=200 до 150? на каких конкретно элементах? Лучше организовать на трех корпусах. Посколку 155ИЕ4 счетчик до 12 на трех корпусах удобнее организовать каскадное включение счетчиков на 5 на 5 и на 6. На двух корпусах 155ИЕ4 возможно деление максимум на 144 поэтому нужно три. В предложенном варианте не требуется никаких дополнительных элементов, а на выходе будет меандр Пока писал уже ответили.
Jun 1 2011, 19:56
Огромное спасибо всем за помощь!!! "14 ножки посадить на корпус , как и 6,7 первой микросхемы-делителя на 6" - не совсем понял как это сделать
подскажите пожалуйста что изменить\сделать в схеме, какой сигнал подавать?
Jun 2 2011, 15:59
Пользователь №: 44 237
Цитата(-DAVID- @ Jun 1 2011, 22:56)  Огромное спасибо всем за помощь!!!
подскажите пожалуйста что изменить\сделать в схеме, какой сигнал подавать? У первого, второго и третьего счетчиков 14 ножку посадить на корпус - это вход делителя на 2, который здесь не используется. Негоже входы цифровых логических микросхем оставлять болтаться в воздухе - у них обычно нет подтягивающих резисторов. Поэтому узлы с такими болтающимися входами могут вызвать самопроизвольное переключение связанных с ними логических элементов, наводки на остальные элементы микросхемы, у некоторых КМОП - резкое повышение потребляемого тока. Также посадить на корпус 6 и 7 ножки третьей микросхемы. Выход с 8 ножки первого делителя подключить на 1 ножку второго, а не на 14-ю. Точно также и 8 ножку второго делителя подключить на 1 ножку третьего делителя. Выход снимать с 8 ножки третьего делителя.
