5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Усилитель с регулируемыми усилением и смещением.
=L.A.=
сообщение Jun 6 2011, 04:45
Сообщение #31
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(DS @ Jun 5 2011, 12:17) *
Смотрите в сторону умножителей, используемых в смесителях приемников.
Нечего и смотреть. Аналоговым способом не сделать. Поскольку товарисчь задает нереализуемые задачи - ему надо, чтобы вся эта штука работала и на нулевой частоте. Но если и сигнал и смещение являются постоянными напряжениями их невозможно отделить друг от друга на выходе как аналогового умножителя, так и сумматора и др ( что там еще предлагали ).
Цифровым способом решить задачу возможно. Но надо ли вообще её решать?
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jun 6 2011, 05:32
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
сообщение Jun 6 2011, 06:59
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Категорично. Но не убедительно. Задачу решать не обязательно - дело добровольное. Товарисчь предложил её лишь как "разминку", для тренировки фантазии, так сказать... Обратите внимание: некоторые коллеги совершенно разучились мыслить "аналогово" и не только считают, что цифровое решение проще, но что оно и единственно возможное. Даже сама постановка задачи вызывает у них протест. biggrin.gif Между тем, это совершенно не так. Все дискретные преобразования - лишь частный случай "аналоговых", непрерывных. С очевидными ограничениями. Но нам, поколению пепси, уже так проще и понятнее: вот он ноль, а вот она - единица. Их легко отделить друг от друга. biggrin.gif
Кстати, если считаете принципиальным, давайте возьмём нижнюю границу частоты входного сигнала - 0.1Гц. Хотя я не понимаю, зачем на выходе сигнал и смещение отделять друг от друга, буде они даже представляют собой постоянные напряжения. Важно лишь, чтобы их сумма не вышла за диапазон output voltage swing.
=L.A.=
сообщение Jun 6 2011, 07:55
Сообщение #33
Видимо, вы тоже разучились мыслить аналогово, раз не понимаете. sm.gif Разделять сигналы нужно, чтобы организовать обратные связи. Ваше смещение, как я понимаю, не должно усиливаться? То есть, коэффициент передачи для смещения всегда 1. А усиление сигнала должно меняться, раз вы регулируете амплитуду на выходе.
А цифровое решение ( на микроконтроллере) в данном случае логичнее потому, что цифровая схема "знает" и текущее значение напряжения питания и допустимые уровни сигнала на выходе и уровни смещения и сигнала на входе и все эти данные использует для вычислений результата. И нет проблем с получением модулей сигнала, квадратов и прочих функций.
***Конечно, можно обойтись и без обратной связи - обработать сигнал, а потом суммировать со смещением, но тогда будем иметь накопление сигнала ошибки. Причем, поскольку схема аналогового вычислителя, ИМХО, получится громоздкой, то и ошибка будет существенной.***
Решение этой задачи считаю ненужным, поскольку непонятно, куда его применить , это решение.
С вопросами по тренировке фантазии лучше обратитесь к студентам. Хотя у них нынче большие проблемы во всём, что касается точных наук, а в фантазиях на технические темы - особенно. Ну может хоть как-то разомнут свои деревянные мозги. sm.gif
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jun 7 2011, 04:33
galya
сообщение Jun 6 2011, 08:43
Сообщение #34
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...если изменения сигнал+смещение в диапазоне порядка 40дб то можно использовать кусочно-линейный преобразователь ...что-нибудь вроде этого(см.рисунок)
Сообщение отредактировал galya - Jun 6 2011, 09:00
shkal
сообщение Jun 6 2011, 08:57
Сообщение #35
Пользователь №: 37 149
Не составляет никакой проблемы усилитель с постоянным Ку с одного входа и переменным с другого.
тау
сообщение Jun 6 2011, 09:01
Сообщение #36
Пользователь №: 42 757
если Tанину формулу видоизменить к G=G0/15 *(15-|Uoffs-15|) , то останется только поставить перемножитель и выпрямитель с идеальной характеристикой на двух ОУ ( с диодами в ОС или с использованием вместо диодов R-R выхода ОУ).
сообщение Jun 6 2011, 09:04
Сообщение #37
Цитата(=L.A.= @ Jun 6 2011, 10:55) *
Возможно. Тем не менее наберусь храбрости утверждать, что если есть "цифровое" решение, существует и аналоговое. Какое из них "логичнее" - второй вопрос.
Для того, чтобы не усиливать смещение, достаточно подать его на отдельный вход. Повторюсь, на выходе разделять сигналы не нужно. ОС от суммы сигналов должна действовать только на КУ. С постоянными напряжениями такое сделать даже проще. Представьте два последовательных каскада: усилитель с регулируемым усилением и повторитель с регулируемым смещением. Выходное напряжение (сумма) управляет коэффициентом усиления первого каскада. Uвых.макс = Uвх*1 + Uсм.макс - предельный случай. Напомню, амплитуда (уровень) входного сигнала - константа.
НЕХ
сообщение Jun 6 2011, 12:54
Сообщение #38
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
аналоговый перемножитель для низкочастотных сигналов несложно организовать простым ШИМом.
скважность- растёт/убывает при достижениях максимальных/минимальных порогов.
(в юности делал ШИМ-стабилизатор яркости лампы накаливания в широком диапазоне питающих напряжений. обошёлся без квадратичных преобразований - с увеличением питающего напряжения линейно уменьшается длительность импульса и линейно снижается частота ШИМа.
в домелкопроцессорную эпоху)
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
galya
сообщение Jun 6 2011, 15:53
Сообщение #39
Из: Ростов-на-Дону
Сообщение отредактировал galya - Jun 6 2011, 15:53
muravei
сообщение Jun 6 2011, 16:59
Сообщение #40
Пользователь №: 7 591
Цитата(galya @ Jun 6 2011, 19:53) *
Помоему, это что-то не то.
Я вот только не понял , какое должно быть усиление при крайних смещениях? wacko.gif
И форма вх сигнала?
сообщение Jun 7 2011, 07:22
Сообщение #41
И форма вх сигнала?
В идеале стремиться к нулю. Если считать уровень сигнала малым Uвх << Uвых.макс, то допустимо принять минимальный Кус.мин = 1.
Форма сигнала не имеет значения.
galya
сообщение Jun 7 2011, 09:03
Сообщение #42
Из: Ростов-на-Дону
Уважаемый Herz....что решение на сдвоенном резисторе не "катит"...или слишком просто..???..или требуется электронное
muravei
сообщение Jun 7 2011, 09:49
Сообщение #43
Не катит , потому что вы нарисовали , скорее микшер смещения и сигнала , а не искомый усилитель .
Кроме того , что будет при смещении равным "0" -макс сигнал? Один из резисторов должен быть "хитрой" формы sm.gif
Жаль, я надеялся на синус , можно было бы сложить половинки и если не ноль -снизить усиление.
Цитата(Tanya @ Jun 4 2011, 16:12) *
Но потом нелинейно этот модуль искривляет.
сообщение Jun 7 2011, 10:35
Сообщение #44
biggrin.gif Просто, конечно. О нём я упоминал в сообщении №6 этой темы. Имеет право на жизнь. Ваша схема, правда, не так работает, как задумано.
Но, в общем случае, смещение - тоже внешний сигнал с заданным заранее диапазоном. Само по себе оно не сможет ручку сдвоенного резистора покрутить.
К примеру, резистор регулировки усиления включить так:
yakub_EZ
сообщение Jun 7 2011, 11:43
Сообщение #45
Пользователь №: 42 252
Цитата(muravei @ Jun 4 2011, 16:43) *
Берем фоторезисторный оптрон, лампочку питаем от смещения , фоторезистор в цепь ООС и никаких диодов.
Цитата(Tanya @ Jun 4 2011, 17:12) *
Лампочка тоже делает модуль (если питать ее от разности между смещением и серединой питания). Но потом нелинейно этот модуль искривляет.
Цитата(muravei @ Jun 7 2011, 13:49) *
Резисторный оптрон красивая идея. Линеаризовать его можно через ОУ и дополнительный резистивный фотоэлемент освещаемый той же лампой. Или дополнительный оптрон
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
