2 страниц V   1 2 >
> Конфликт флагов прерываний SREG- TCCR1A.
mogikanin
сообщение Jun 5 2011, 04:03
Пользователь №: 65 486
Установлено ПО: WinAVR-20100110, AvrStudio418Setup+ AVRStudio4.18SP1. Программа на AVR GCC. При загрузке регистр TCCR1A=0x02. Последней операцией идёт разрешение прерываний SREG|=(1<<SREG_I);. Пробовал и SREG=0x80; - результат один и тот же: одновременно с флагом I (7-й разряд) устанавливается так же 7-й разряд в TCCR1A. И результат становится TCCR1A=0x82. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И как она решается? На форуме уже обсуждался аналогичный вопрос с взаимовлияниями TCCR1A и SREG, но я не понял решения и ситуация там была с выходом из программы, а не во время загрузки. В загрузке я после установки SREG добавил TCCR1A=0x02; - это помогло. Но как этот дефект скажется во время работы программы? Опасаюсь.
VladislavS
сообщение Jun 5 2011, 06:40
Пользователь №: 4 140
Даташит:
The I-bit can also be set and cleared by the application with the SEI and CLI instructions
Палыч
сообщение Jun 5 2011, 06:59
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вероятнее всего, что как только Вы разрешили прерывания глобально (бит I в SREG), то какое-то прерывание тут же и случилось... В процедуре обработки этого прерывания был установлен 7-ой бит регистра таймера TCCR1A.
mogikanin
сообщение Jun 6 2011, 02:00
В силу обстоятельств программу из Ассемблера пришлось переделывать на СИ (AVR GCC). В варианте Ассемблера такого небыло никогда. Программа тупо переделана на СИ. Т.е., порядок загрузок и инициализаций, а также все процедуры. Потому и удивляет такая ситуация. Был у меня эпизод с незаписью ЕЕПРОМ. Оказалось, что это дефекты старой версии, потому я и указал установленные версии. Я перед операцией SREG|=(1<<SREG_I); записал значения TCCR1A и сразу после неё. Именно после установки I происходит запись в TCCR1A. Т.е., вроде прерывания не успевают отработать. Поэтому, складывается впечатление, что запись в 7-й разряд SREG и TCCR1A происходит одновременно.
ARV
сообщение Jun 6 2011, 04:38
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
если вы "тупо" переделали программу на Си, не исключено, что внесли при этом ряд ошибок.
в частности, с SREG-ом в WinAVR напрямую работать нужды почти никогда не возникает, т.к. для разрешения и запрещения прерываний имеются макросы sei() и cli(). все периферийные регистры в WinAVR объявлены как volatile-переменные, поэтому оператор SREG|=(1<<SREG_I); выполняется неатомарно, что может давать странные эффекты.
используйте правильные средства - будет правильный результат.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
demiurg_spb
сообщение Jun 6 2011, 04:48
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Практически исключено (может кроме нулевого уровня оптимизации). SREG в SFR области и такой код превратится в атомарные инструкции SBI и CBI.
Хотя нет я погорячился. SBI и CBI адресуют лишь 32 байта, а SREG за этой границей. Так что очистка-установка битиков регистра SREG по маске в общем случае - неатомарная операция.
Также стоит покопать в сторону:
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Палыч
сообщение Jun 6 2011, 05:20
Из: г. Новочеркасск
Цитата(mogikanin @ Jun 6 2011, 06:00) *
...складывается впечатление, что запись в 7-й разряд SREG и TCCR1A происходит одновременно.
Хорошо бы узнать: отчего у Вас такое "складывается впечатление"? Каким образом, каким средством Вы проверяете выполнение программы? Симулятор? В "железе"? Как смотрите? Что получаете?
P.S. Хорошо бы было, если бы Вы сообщили: какой AVR применяете?
_Pasha
сообщение Jun 6 2011, 05:47
Пользователь №: 29 509
sei/cli set/clt sev/clv sen/cln sez/clz sec/clc
- что еще забыл? Да и ладно - смысл и так понятен - это атомарные операции.
demiurg_spb
сообщение Jun 6 2011, 05:56
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
- что еще забыл?
Все остальные инструкции AVR:)
mogikanin
сообщение Jun 6 2011, 10:22
В самом первом своём сообщении я перечислил ПО. Могу повторить:
Выполнение программы проверяю на железе. В ячейку памяти пишу данные до операции, в другую - после. Потом читаю данные ячеек через интерфейс. В эти ячейки ничего попасть не может чужого. Вот так:
mem1=TCCR1A;
SREG|=(1<<SREG_I);
mem2=TCCR1A;
В результате получаю:
mem1=0x02, mem2=0x82. При отладке всегда так делаю. И всегда помогало. И сейчас помогло, когда я догадался, что в этом месте порча регистра TCCR1A. Может, я где-то неправ? Неужели между SREG|=(1<<SREG_I); и mem2=TCCR1A; программа успевает что-то сделать? Вроде логично - может. Но в таком случае как правильно инициализировать TCCR1A и флаг I, чтобы не происходила эта чепуха.
Причём, если я не сделаю перед циклом SREG|=(1<<SREG_I);, прерывания не работают вообще, так что сам флаг не устанавливается.
VladislavS
сообщение Jun 6 2011, 11:12
1. Смотри ассемблерный код. Чудес не бывает.
2. Использовать sei() и cli() религия не позволяет?
Палыч
сообщение Jun 6 2011, 12:33
Из: г. Новочеркасск
Закоментируйте всё до приведенной Вами конструкции (сохранение в памяти регистров и глобальное разрешение прерываний). Сравните сохраненные значения, если они равны, то вставляйте частями закоментированные куски... Ищите где происходит "бяка".
mogikanin
сообщение Jun 7 2011, 03:53
sei() и cli() религия позволяет. Пробовал. Но на старой версии 2006. Там их нет, ПО ругалось. В новой версии 2010 не попробовал, считал что будет также. Но попробую.
Спасибо, попробую. Но я думал, что кто-нибудь уже сталкивался с этим. Ведь была же ошибка при записи в ЕЕПРОМ. Я по рекомендации обновил версии и эта ошибка исчезла. А с конфликтом этих регистров - может у них опять ошибка?
demiurg_spb
сообщение Jun 7 2011, 04:28
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
На любой версии есть.
#include <avr/interrupt.h>
Это не ошибка, а особенность. И никуда ничего не делось и не исправилось. Просто включайте brown-out detector и всё.
У кого у них?
В 99,9% ошибка у Вас в голове...
_Pasha
сообщение Jun 7 2011, 05:50
Сообщение #15
Дядя, листинг в студию. И фсё тут.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
