2 страниц V  < 1 2
> USB-Blaster vs ByteBlaster
RoadRunner
сообщение Jun 7 2011, 06:40
Пользователь №: 64 972
Цитата(mdmitry @ Jun 6 2011, 23:20) *
Учтите, что лабораторные блоки питания (Agilent и другие) часто имеют изолированный выход заземления. Изолирован в том смысле, что не соединен с каким-либо полюсом питания. Необходимо внешнее соединение клемм заземления и питания.
угу, у самого такой. Хотя часто забываю соединить минус питания и землю, да судя по всему не только я. Бывал у разных товарищей: у кого соединен, у кого нет. Засада короче, вспомнишь только когда сгорит что-нибудь biggrin.gif
Большое спасибо за советы
Koluchiy
сообщение Jun 7 2011, 07:29
Пользователь №: 47 543
У меня как-то была история - работали рядом 2 студента, схемотехник и программист. Студент-программист при подтыкании программатора в плату, запитанную от удлинителя соседнего студента, получал искру.
Ни одного программатора не сгорело, но было выяснено, что удлинитель, которым питается 2-й студент, имеет встроенный фильтр, благодаря чему между землями 2-х включенных друг в друга удлинителей было 110 вольт sm.gif.
После замены "навороченного" удлинителя на нормальный с прямым соединением земель, искра фигачить перестала...
RoadRunner
сообщение Jun 7 2011, 08:05
ё моё! blink.gif "навороченный удлинитель" - это случаем не удлинитель с сетевым фильтром, такой с красной кнопочкой?
ViKo
сообщение Jun 7 2011, 08:53
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Если удлиннитель с фильтром включен в розетку без заземления, то у него на земляных выводах всегда будет ~110 V, из-за делителя, образованного конденсаторами фильтра. Емкость конденсаторов небольшая, ток будет небольшой, человека не убъет, а драйверы какие-нибудь - легко. Бывает, и наощупь чувствуется, если коснуться рукой, компьютера, например. В-общем, никакой фильтр без заземления не работает.
А если в фильтре нужный конденсатор пробьется, вот тогда - пи... вся сеть окажется на корпусе. Правда, говорят, они не пробиваются, а обрываются, по крайней мере, те, которые должны там стоять. sm.gif
RoadRunner
сообщение Jun 7 2011, 09:37
Сообщение #20
Мдя.. В общем, я так смотрю, самое надёжное вручную внешне все земли скрутить, да и ещё посадить все это хозяйство на нормальную общую точку, а то ежели там сеть окажется, то просто скрутка не поможет. А эти конденсаторы на сетевых фильтрах... angry.gif блин, хоть все вскрывай и выпаивай! Я уж больно люблю такие удлинители с кнопочками! sm.gif А вы сами такими пользуетесь?
des00
сообщение Jun 7 2011, 09:47
Сообщение #21
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ViKo
сообщение Jun 7 2011, 09:56
Сообщение #22
Из: Минск
А у вас в розетках заземляющий контакт есть? И провод заземления к ним подведен? Самое время сделать по-людски.
На худой конец, цепляют заземляющий контакт к нулевому (не к тому, где фаза, это можно индикатором-отверткой проверить). Но если когда-нибудь электрик поменяет местами фазу и нуль, фаза окажется на корпусе приборов.
Думаю, если просто соединить все приборы "заземляющими" проводами, то, даже если они и не подключены к земле, выгорать ничего не будет. Только за батарею не хватайтесь, когда работаете (как говорил - не убъет, но даст почувствовать).
RoadRunner
сообщение Jun 7 2011, 11:34
Сообщение #23
что только люди не придумают лишь бы микруху за 3 бакса не ставить
вы какую микруху имеете ввиду?
есть и контакты, и провод.. По ходу контакт где-то хреновый, потому и горит иногда. Самое надёжное - вручную, под винт, чтоб не думалось biggrin.gif, так и сделаю наверное.
Koluchiy
сообщение Jun 7 2011, 12:38
Сообщение #24
Они все с красными кнопочками, только в некоторых есть фильтры, а в некоторых прямое соединение.
Надо смотреть, с чем работаешь, и всё... Проверять наличие земель и всё такое.
Опторазвязку?
gosu-art
сообщение Jul 15 2011, 07:05
Сообщение #25
Пользователь №: 52 939
Использую сейчас ByteBlaster. Но вот думаю заказать USB-Blaster. Понятно, что основное удобство - это USB, но хотелось бы узнать -насколько последний быстрее? Например, у меня EP3C16 конфигится по JTAG 10-12 секунд, уменьшится ли это время?
des00
сообщение Jul 15 2011, 07:17
Сообщение #26
Вечный ламер
Из: Томск
25 ка пара секунд
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
