> Выноска диода из платы на пол метра
Anigon
сообщение Jun 3 2011, 14:32
Пользователь №: 65 466
Здравствуйте
На печатной плате есть светодиод. Я собираюсь его выпаять, на клемы припаять провода длиной около полуметра через выключатель и на том конце припаять этот-же светодиод.
То есть, вынести светодиод из платы на расстояние полуметра.
Диод слабенький, но параметров не знаю.
Подскажите, какие при этом могут появиться проблемы? Что следует учесть? Какие лучше взять провода?
Ответов (1 - 5)
Alex11
сообщение Jun 3 2011, 14:50
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Проблем не должно быть никаких. Провода такие, чтобы не закоротили на что-то внешнее, где будут лежать. Лучше свить между собой.
Anigon
сообщение Jun 3 2011, 14:53
А как насчет сопротивления проводов, метр не даст существенного снижения напряжения на диоде?
GefarD
сообщение Jun 3 2011, 14:57
Пользователь №: 61 209
Рядом с проводами никаких силовых устройств (двигателей, контакторов, соленоидов...) не будет?
Нет, не даст. Тока маленький и падение напряжения на проводах будет минимальным что им можно пренебречь.
Anigon
сообщение Jun 3 2011, 15:04
Это все внутри ноутбука. Кулер максимум.
Спасибо большое за ответы.
сообщение Jun 8 2011, 08:18
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Нет, напряжение на диоде точно не упадет. sm.gif Ток, правда, может. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
