2 страниц V  < 1 2
> Система меню, Меню для встраиваемых систем
_artem_
сообщение Oct 29 2005, 19:50
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Rekursiya ochen elegantnoe resenie dlya prostix menyu , v prtotivnom sluchae vam pridetsya ili dla kazdogo vidgeta ego view state pisat (polozenie, fokus ..) ili ze rezervirovat dinamiceski strukturu dlya etogo posredstvom malloc ili tomu podobnoe . No pri rekusrii nelzja ubivat okna kotorie gde to poseredine dereva gui .
Da ese nasel , vot posmotrite po etoy ssilke . On vidgeti sam napisal . Mozno ego kak ideyu dlya tekstovoy gui ispolzovat . Edinstvennoe avtor tam menu ispolzuet iz windoza a vse ostalnie widgeti delaet sam . Po moemu xorosiy source dlya osmisleniya vnutrennostey gui .
http://utenti.lycos.it/dcg/alfagui.html
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
bialix
сообщение Oct 30 2005, 23:15
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046
Не уверен я насчет элегантности. Даже в виндовсе не используется рекурсия для построения графического интерфейса. Там используются callback функции. Рекурсия очень плохая штука, если у вас многозадачная система. Редкая система может быть однозадачной, а при построении пользовательского интерфейса я себе плохо представляю как ее можно нормально сделать не многозадачной и при этом не только заниматься рисованием менюшек, но еще и производить обмен по паре-тройке интерфейсов, производить измерения в каналах АЦП и выводить результаты на экран, не говоря про то, что органы управления (кнопки или проч.) надо тоже опрашивать.
"Баба-яга против" (с)
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
haker_fox
сообщение Oct 31 2005, 00:09
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Вот решил выложить свое творение, может быть кто и оценит, если есть свободное время. Конечно там до оптимизации далеко, но это первый опыт!
Прикрепленные файлы
Выбор.
_artem_
сообщение Oct 31 2005, 00:35
Сообщение #19
учащийся
Pod elegantnostyu ya imel vvidu prostotu. V windows i drugix GUI sistemax konechno nelzya ispolzovat rekursiyu. Ya popdrazumeval tekstoviy LCD i obyazatelnoe ispolzovanie RTOS'a - mozno odnu zadachu s nizkim prioritetom videlit na nee, pri uslovii esli razmer dereva menyu izvesten ( kolichestvo urovney) chtobi izbezat perepolneniya steka.
Chto libo bolee seryeznoe uze ne predpolagaet ispolzovanie rekursii.
ObitJr
сообщение Oct 31 2005, 11:43
Сообщение #20
Пользователь №: 7 043
Что Вы понимаете под многозадачностьсю ?
haker_fox
сообщение Oct 31 2005, 12:06
Сообщение #21
Познающий...
Из: г. Иркутск
Наверно тут все-таки говорится не о многозадачности как таковой, т.е. о выделении отдельных задач, их переключении, сохранении контекста и т.д. А о своеобразной псевдомногозадачсти (прошу прощения за такое выражение). Здесь я полностью согласен с bialix. Действительно, нужно и меню выводить, и (в моем случае) температуру измерять, да еще и за UART'ом следить. Но не встраивать же туда ОС. Просто, в холостом цикле опрашиваются кнопки для нужд меню + вызывается функция снятия показаний с термодатчиков + функция обработки сообщений от UART. И все отлично работает. В прилагаемых мной исходниках (выше на странице) это видно, там вызывается функция msr_wake_service(), которая опрашивает датчики и выполняет сервис связи по UART.
Ну и конечно прерывания от таймера используются, а кудаж без них:-)
Выбор.
GrayCat
сообщение Nov 1 2005, 08:31
Сообщение #22
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Например, простенькая "кооперативная" многозадачность а-ля Salvo или JacOS. Что интересно -- работает!!! blink.gif biggrin.gif
Gray©at
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
