3 страниц V  < 1 2 3 >
> WinAVR и адрес статической функции, странная ошибка
Сергей Борщ
сообщение Jun 10 2011, 08:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Maddy @ Jun 10 2011, 10:38) *
Хм ... а можно дурацкий вопрос ? откуда компилятор возмет адрес функции что-бы вычислить значение adr(x) ??
А откуда он его берет, чтобы сделать вызов func()? Естественно, он вставляет какую-то ссылку, которую затем связывает линкер. Как это реализовано в потрохах - его личное дело.
Maddy
сообщение Jun 10 2011, 10:55
Группа: Validating
Пользователь №: 21 335
ну таки я об этом и говорю - тут на этапе формирования массива автор пытается пользовать данные ,которых еще нет . Если просто класть указатель на функцию - да , ld автоматом подсунет нужный адрес , но автор-то хочет вычеслений ... И как быть бедному gcc ?
Сергей Борщ
сообщение Jun 10 2011, 12:22
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Maddy @ Jun 10 2011, 13:55) *
Так же, как и в случае с указателем на функцию. Почему у gcc для других платформ с этим проблем не возникает?
Maddy
сообщение Jun 10 2011, 13:21
Сообщение #19
Группа: Validating
Хм ...
long handleTimersISR(void);
static U8 data[]={0,0,((U32)handleTimersISR >>24)& 0xff,((U32)handleTimersISR >>16)& 0xff,((U32)handleTimersISR >>8)& 0xff,((U32)handleTimersISR )& 0xff };
..\072-cxxV2\fwcommon\boards\072-Cxx\bsp_hw_timersInit.c:17: error: initializer element is not constant
..\072-cxxV2\fwcommon\boards\072-Cxx\bsp_hw_timersInit.c:17: error: (near initialization for 'data[2]')
..\072-cxxV2\fwcommon\boards\072-Cxx\bsp_hw_timersInit.c:17: error: (near initialization for 'data[3]')
..\072-cxxV2\fwcommon\boards\072-Cxx\bsp_hw_timersInit.c:17: error: (near initialization for 'data[4]')
..\072-cxxV2\fwcommon\boards\072-Cxx\bsp_hw_timersInit.c:17: error: (near initialization for 'data[5]')
И я ему верю wink.gif Ибо все-таки адрес функции хоть и константа , но на этом этапе не определена wink.gif
avr32-gcc.EXE (AVR_Toolchain_3.0_124) 4.3.3
или опять приколы Атмеловцев ?
НЕ winAVR но gcc ж)
Сообщение отредактировал Maddy - Jun 10 2011, 13:22
AHTOXA
сообщение Jun 10 2011, 13:47
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
У gcc с указателями иногда очень странные отношения.
Вот пример:
struct rec1 {
    int field1;
    int field2;
#define prec1 ((rec1 *) 0x10000)
static const int field2addr = (uint32_t)&prec1->field2;    // строка 1
class testcase2
    static const int field2addr = (uint32_t)&prec1->field2;   // строка 2
Строку 1 - проглатывает, а строку 2 - нет:
tests.cpp:64:43: error: a cast to a type other than an integral or enumeration type cannot appear in a constant-expression
tests.cpp:64:50: error: '->' cannot appear in a constant-expression
tests.cpp:64:50: error: '&' cannot appear in a constant-expression
Почему так - не понимаю...
Если бы я знал, что такое электричество...
Maddy
сообщение Jun 10 2011, 14:06
Сообщение #21
Группа: Validating
мдя послали wink.gif А кстати - вариант с offsetof не подходит для данного извращения ?
AHTOXA
сообщение Jun 10 2011, 15:04
Сообщение #22
фанат дивана
Из: Уфа
Через него и выкрутился:
    static const int field2addr = 0x10000 + offsetof(rec1, field2);
Но это несколько коряво, ибо пришлось вытаскивать константу 0x10000 (в реале это адрес регистровой структуры).
alx2
сообщение Jun 14 2011, 05:08
Сообщение #23
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Потому что (статические) члены классов не инициализируют таким образом, как у Вас в строке 2. Вот такой вариант:
class testcase2
   static const int field2addr;
const int testcase2::field2addr = (uint32_t)&prec1->field2;
gcc компилирует без замечаний.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 14 2011, 06:05
Сообщение #24
фанат дивана
Из: Уфа
Статические int-ы легко инициализируются таким образом:
class testcase2
    static const int test_static_const_int = 0x12345;
Кроме того, в enum-ах инициализация указателем тоже не проходит, на
class testcase2
    enum { field2addr = (uint32_t)&prec1->field2 };
-- ругается точно так же. Так что дело не в статике. Но за способ обхода - спасибоsm.gif
alx2
сообщение Jun 14 2011, 11:17
Сообщение #25
Из: Пермь, Россия
class testcase2
Нашел соответствующее место в спецификации языка, вроде бы все правильно. Такая форма требует constant expression в правой части, а constant expression, в свою очередь, может содержать только литералы, перечисления, const переменные интегральных типов и sizeof(). Указатели под перечисленное не подпадают.
И еще в constant expression допускаются приведения только к интегральным типам или перечислениям, поэтому компилятор совершенно справедливо ругается на (rec1 *)0x10000.
Сообщение отредактировал alx2 - Jun 14 2011, 11:20
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 14 2011, 12:42
Сообщение #26
фанат дивана
Из: Уфа
Языка - C++? А когда мы объявляем вне класса, то срабатывает совместимость с Си, а там это можно? Если так, то немного проясняется, спасибо.
alx2
сообщение Jun 15 2011, 04:59
Сообщение #27
Из: Пермь, Россия
Цитата(AHTOXA @ Jun 14 2011, 17:42) *
Языка - C++?
Да, конечно.
Ничего не "срабатывает". Просто то, что у Вас в строке 1 и в строке 2 - это две разные семантические конструкции, и они подчиняются разным правилам языка C++. В строке 1 инициализатор не обязан быть integral constant expression, в строке 2 - обязан.
Сообщение отредактировал alx2 - Jun 15 2011, 05:09
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 15 2011, 05:11
Сообщение #28
фанат дивана
Из: Уфа
А в чём разница? Можно какую-нибудь цитату из стандарта?
alx2
сообщение Jun 15 2011, 09:14
Сообщение #29
Из: Пермь, Россия
Конечно. Подпункт 4 пункта 9.4.2 по версии ISO:
If a static data member is of const integral or const enumeration type, its declaration in the class
definition can specify a constant-initializer which shall be an integral constant expression (5.19).
А это из подпункта 1 пункта 5.19:
An integral constant-expression can involve only literals (2.13), enumerators, const variables or static
data members of integral or enumeration types initialized with constant expressions (8.5), non-type
template parameters of integral or enumeration types, and sizeof expressions. ... Only type conversions
to integral or enumeration types can be used. In particular, except in sizeof expressions, functions, class objects,
pointers, or references shall not be used,...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
AHTOXA
сообщение Jun 15 2011, 09:47
Сообщение #30
фанат дивана
Из: Уфа
На мой взгляд, эта цитата не о том, что это две разные семантические конструкции. А только лишь о том, что на инициализацию статической константной переменной-члена внутри объявления класса накладываются некоторые дополнительные ограничения.
В любом случае, спасибо за цитату, теперь понятно в чём дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:46
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
