> CS8900A-CQ3Z +Atmega2560
Глеб Онуфриенко
сообщение Jun 6 2011, 13:36
Пользователь №: 65 522
Господа,
я конечно понимаю что похожие вопросы уже тут обсуждались
но по скольку я в некотором роде начинающий
не посылайте сразу в даташит
разъясните плиз сам въехать не смог
ситуация такая
Есть
1 Atmega2560 (на плате BIGAVR2)
2 Olimex'овский модуль на чипе CS8900A-CQ3Z
3 Желание подключить их один к другому
4 Желание использовать в качестве среды программирования MicroC PRO for AVR
т.е. вчитываясь в Ваш форум я конечно встречал нечто подобное
но вы обычно обсуждаете этот вопрос начиная с того что подключение уже состоялось
я же к сожалению 2-ю неделю не могу ни подключиться ни определиться какую библиотеку для этого надо использовать
смотрел Procyon AVRLib
из header'ов понял что эта библиотека будет искать CS8900A-CQ3Z на портах A,B и F
все бы хорошо но не нашел как ее подключить к MicroC PRO for AVR
если кто то в похожем направлении когда то разбирался
подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть
уже мозг взрывается а идей толковых не приходит
спасибо
Сообщение отредактировал Глеб Онуфриенко - Jun 6 2011, 13:38
Ответов (1 - 5)
Глеб Онуфриенко
сообщение Jun 6 2011, 18:45
я не имею в виду BIGAVR2 к Olimex'овскому модулю
я имею в виду хоть какую ни будь 8-ибитную атмегу к CS8900A-CQ3Z
Serhiy_UA
сообщение Jun 11 2011, 20:25
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Глеб Онуфриенко @ Jun 6 2011, 21:45) *
...ну хоть какую ни будь 8-ибитную атмегу к CS8900A-CQ3Z
Это было в 2005-м. Там была схема с мега128, CS8900A и MT8920 (на последнее не обращайте внимание).
Найдете несколько функций на С для обращения к CS8900A, а прерывания на асм... Все для работы в IAR...
Для старта Вам может подойти, см. приложение... Хотя все зависит от задач...
Прикрепленные файлы
Глеб Онуфриенко
сообщение Jun 12 2011, 09:26
спасибо
почитал посмотрел
не понял правда где найти схему
но еще поищу
Serhiy_UA
сообщение Jun 13 2011, 16:38
Из: next to Odessa
Если ищется моя схема, то она в приложении, формат PCAD-2002.
Когда-то все с CS8900A работало, потом были другие контроллеры Ethernet...
Прикрепленные файлы
kolobok0
сообщение Jun 15 2011, 12:39
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Глеб Онуфриенко @ Jun 6 2011, 17:36) *
...подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть..
смотреть в сторону даташитов на данную микросхемку. там всё описано. много, но разобраться можно.
про подключение - подключать, если не изменяет память, можно двумя способами. как для работы через порты так и в режиме ПДП. команды из даташита - достаточно всё близко к истине.
по началу добейтесь диагностического ответа(состояния) микросхемы. потом подключайте кросоверром прямо к компу. без снифера на компе - не обойтись.
в режиме ПДП почти максимум выкачать можно, но актуальность десятки сейчас уже почти ноль. только ради стоимости и то этот плюс под сомнением (попробуйте потом прийти к консенсусу с пользоватялем-админом по поводу низкоскоростных тормозов всего роутера на предприятии, куда воткнёте свои девайсы) .
удачи вам
(круглый)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.03657 секунд с 7
