> Повышеное потребление SIM20, Через некоторое время появляется паразитное потребление.
Денис Б.
сообщение Jun 7 2011, 12:05
Из: Днепродзержинск, Украина
Пользователь №: 59 681
Добрый день, возникла следующая проблема:
Через некоторое время эксплуатации (около 2х недель) появилось повышеное потребление SIM20.
Добавляется порядка 160 мА, причем этот довесок постоянный, присутствует даже когда модуль находится в SLEEP-режиме, а в режиме работы прибавляется к обычному току согласно даташита.
Ни перезапитка, ни сброс модуля не спасает положения, после подачи питания потребление появляется сразу.
Пока проявилось на 2х устройствах из 8ми тестируемых, но ситуация вызывает опасение, планируется запуск крупной партии.
Модули приобретались недавно, прошивка должна быть свежей.
Что можете посоветовать?
И попутно вопрос: где взять файл прошивки модуля, хочется попробовать перепрошить проблемные модули.
CADiLO
сообщение Jun 7 2011, 12:08
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
По перепрошивке напишите мне chip@microchip.ua - вышлю свеженькую 6 версию.
По потреблению - схемку подключения и питания модуля скиньте.
Денис Б.
сообщение Jun 7 2011, 12:43
Схема подключения:
Питание 3.3В модуля и процессора.
Мой адрес denis@batrak.net.
CADiLO
сообщение Jun 7 2011, 13:04
Из: Днепр
Попробуйте сброс в воздухе не оставлять - 10 ножка
Денис Б.
сообщение Jun 7 2011, 13:34
На ножке 10 присутствует напряжение питания (видимо, есть внутренняя подтяжка), подтягивание извне ничего не меняет, потребление остается.
CADiLO
сообщение Jun 7 2011, 13:37
Из: Днепр
Если отрезать от контроллера - тоже остается потребление ?
И если включить отрезаным - появится ?
Модуль и контроллер на одном питании?
И еще - насколько плавно нарастает питание модуля - если держать его в сбросе до нормализации питания, а потом отпустить, тоже будет потребление??
Денис Б.
сообщение Jun 7 2011, 15:41
Модуль и процессор на одном питании.
При подаче низкого уровня на 10ю ногу работа SIM20 прекращается, но потребление 160мА остается, модуль при этом заметно греется.
Пока отрезали только питание (убедиться что потребляет именно SIM20), линии данных еще не отрезали.
Подскажите, я ошибаюсь, или модули можно прошить по радио? Свое меню перепрошивки выдает только локально в порт.
P.S. Отрезание линий данных от процессора не помогла.
Осталась последняя надежда на перепрошивку.
Резюме.
Перепрошивка до 6-й версии проблему не решила.
Модуль отрезанный по питанию и линиям передачи все так-же потребляет ток.
Остается замена модуля.
Теперь задумались, запускать ли основную партию?
Harbinger
сообщение Jun 8 2011, 02:55
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Выяснить бы, что именно в модуле столько жрёт. Там вроде как силабсовский 51+TRC105 (последняя имеет много названий). С силабсами прецеденты были, от статики.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
CADiLO
сообщение Jun 8 2011, 05:16
Из: Днепр
Похоже что действительно подпалили модуль.
В Днепре есть товарищ (кстати первый кто с модулем разобрался) использует модули - жалоб нет.
Напишите пообщайтесь - его почта есть в этом документе на второй странице
http://microchip.ua/simcom/RF/SIM20-AT%20commands%20RUS.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
