> срочно нужна помощь в схемотехническом анализе., Схемотехнический анализ влияния кондкутивных помех на работу схемы
razdva
сообщение Jun 7 2011, 13:09
Пользователь №: 62 886
Доброго времени суток! Пишу диплом, сроки поджимают. в ходе выполнения как остановился на этом пункте так и продвижения нет. уже не успел на норм контроль и защиту перенес.
для заввершения остался последний раздел:
1.Схемотехнический анализ влияния кондуктивных помех на работу схемы.
1.1 Помехи по сигнальным кабелям
1.2. Помехи по цепям земля питание
как осуществить такой анализ в Schematice? также нужен алгоритм,программа анализа.
любой совет приветствуется,но анализ нужно сделать именно в Altium`е. мне уже советовали mentor grpphic и hyper. просто в ТЗ указан именно Альтиум.
Прикрепленные файлы
Ответов (1 - 10)
razdva
сообщение Jun 16 2011, 12:48
может кто нибудь знает как для имитационного моделирования подключать синусоидальную помеху? и каким генератором?
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 16 2011, 14:06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Ищите ГОСТ "Совместимость технических средств электромагнитная. Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными полями. ... Нормы и методы испытаний". В стандарте испытательные схемы на все случаи жизни и требования к испытательному генератору.
За точность названия не ручаюсь и обозначения не помню. Из серии ГОСТ Р 51317
Yuri Potapoff
сообщение Jun 16 2011, 16:56
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Альтиум не умеет анализовать то, что у вас написано в ТЗ.
Он может смоделировать целостость сингалов в проводниках на плате, но не может моделировать никакие сигнальные кабели. Также он не может моделировать помехи по цепям питания, так как в его вычислителе цепи земли и питания считаются идеальными, то есть, помехи по этим цепям не распространяются.
razdva
сообщение Jun 18 2011, 07:44
спасибо. убедился в этом окончательно
yakub_EZ
сообщение Jun 18 2011, 08:30
Пользователь №: 42 252
Думаю что для диплома можно в схему добавить источник помех. Скорее всего это предполагалось - источник сигнала включенный в разрыв, где возможно значительное влияние от наводок
razdva
сообщение Jun 18 2011, 10:37
можно подробнее?
yakub_EZ
сообщение Jun 18 2011, 10:46
Вот здесь, в spice симуляторе добавили несколько источников сигнала. Один из них - помеха
Тот же Альтиум является симулятором. Ссылка была отсюда
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 18 2011, 11:17
Из: г. Ульяновск
Прямое включение источника помехи в цепь сигнала несколько грубовато. Все-таки имитировать помеху источником сигнала, с характеристиками, близкими к характеристикам испытательного генератора, будет более правильным. По крайней мере внутреннее сопротивление генератора, отличное от нуля, заметно скажется на результате.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Jun 18 2011, 11:18
yakub_EZ
сообщение Jun 18 2011, 15:27
Да, тема обширная. Если уж добираться до истины, то нет ничего лучше натурного проекта. Но тут, надо смоделироать, речь идет как раз о грубом приближении.
Вы имеете в виду стандартный генератор помех? Тот самый что в госте на ЭМС, когда извстна форма импульса и он должен прикладываться к входным зажимам? Если так, то тогда ещё проще.
Сопротивление источника сигнала в симуляторах обычно задается, проблемы его задать не вижу.
Я в общем вижу реализацию следующим образом - задать источник в сигнальную или силовую цепь и с помощью small signal AC Analysis посмотрел как помехи передаются в другие точки схемы
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 18 2011, 15:49
Из: г. Ульяновск
Автор задавал вопрос о моделировании воздействия кондуктивных помех. А по стандарту, воздействие кондуктивных помех, вызванных наведенными радиочастотными полями, проверяется подключением к испытуемым цепям ВЧ-генератора с 80% модуляцией частотой 1 кГц. Способ ввода помехи, внутреннее сопротивление генератора зависят от назначения цепи. Само собой уровень воздействия определяется степенью жесткости. Вариантов в стандарте много, нужно читать стандарт, здесь все не опишешь, устанешь по клавишам долбить. Моделировать процесс, хотя бы для качественной оценки результатов воздействия и оценки мер, предпринимаемых для защиты от помех, несомненно полезно, и сделать это можно в любом симуляторе электронных схем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.02647 секунд с 7
