3 страниц V  < 1 2 3
> Источник бесперебойного питания низковольтной аппаратуры, Нужна критика
haker_fox
сообщение Jun 12 2011, 12:41
Сообщение #31
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А выгодно применять сепик, если нужно два выходных канала на разные напряжения? Ведь четыре дросселя нужно.
В будущем еще нужно добавить один гальванически развязанный канал на 12 В, 500 мА.
Ну, а вообще эта "пиротехника" работоспособно же? Я симулировал)))
Может быть для выходных напряжений маленький флай сделать? Вход флая через диодное или подключить к AD/DC и к АКБ.
В это случае решается проблема с гальванической развязкой.
Выбор.
haker_fox
сообщение Jun 12 2011, 13:57
Сообщение #32
Познающий...
Из: г. Иркутск
Намудрил я, похоже. После подробной симуляции вышеприведенной схемы с введением ОС по току и напряжению, я пришел к выводу, что
АКБ заряжаясь, сама "все делает". Достаточно ограничить ток и напряжение зарядки. Ток до 0,2C; напряжение до 13,8 В. Все.
Пока АКБ не заряжена, она заряжается током 0,2С. По мере зарядки ток падает. И в конце, когда она уже зарядится, на нее подается напряжение 13,8 В
тем током, который определится сопротивлениями АКБ и зарядного устройства.
Таким образом преобразователь на mc34063 все-таки проблему полностью решает.
Выходные каналы еще подумаю на чем сделать. Закончатся праздники, посмотрю, что можно в местных магазинах найти.
Выбор.
SmarTrunk
сообщение Jun 13 2011, 13:48
Сообщение #33
Пользователь №: 65 195
Если сетевое питание будет часто пропадать, и питание от батареи будет часто, то буферный режим вполне оправдан. И коммутации не нужно. Но ресурсе аккумулятора это должно отразиться.
Если питание от батареи требуется редко, то в БП для радиосвязи (13,8В), бывает, делают коммутацию на диодах (Шоттки). И батарея большую часть времени просто стоит заряженная, под капельной зарядкой от напряжения около 13,8В (для этого в блоках питания ASTRON ставился один мощный резистор - дешево и сердито).
haker_fox
сообщение Jun 14 2011, 01:59
Сообщение #34
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (SmarTrunk @ Jun 13 2011, 22:48) *
Питание сетевое практически не пропадает. Можно даже сказать, что оно всегда)
Поэтому буферный режим не превлекаем, а используем коммутацию на диодах Шоттки.
Капельный заряд - это заряд малым током, если не ошибаюсь.
Но я знаю, что малый ток заряда приводит к сульфатации электродов АКБ. Как с этим бороться?
Выбор.
haker_fox
сообщение Jun 16 2011, 04:09
Сообщение #35
Познающий...
Из: г. Иркутск
Господа, после нескольких дней тайм-аута, штудирования литературы, форумов, симуляторов и дивана, пришел к следующей схеме (см. вложение). Сразу прошу не обращать внимание на отсутствие или странные номиналы резисторов, конденсаторов, катушек и всего прочего. Это будет просчитано и выбрано. Более важен сам принцип.
А теперь к делу.
Я решил отказаться от нескольких напряжений на выходе. Гораздо проще сформировать там одно напряжение (12 В, 5 А), а уже на месте в устройствах получать, если нужно дополнительные.
Зарядку VRLA батареи сделал на mc34063. Токоограничение на уровне 1,6 - 1,7 А. Емкость батареи 7 А*ч. Но уважаемый Microwatt где-то говорил, что заряжать батарею током чуть более 0,2С даже полезно. Тем более за считанные минуты батарея дойдет до напряжение 12 В и ток спадет. Также, на выходе mc34063 напряжение ограничено 13,8 В. Таки образом зарядка работает независимо от МК, он лишь может через оптрон ее выключить для того, чтобы померить напряжение на аккумуляторе. Если напряжение меньше 10,7 В, то мы выключаем нагрузку оптроном (подключен к LM3478), а МК уходит в сон, где энергопотребление минимально.
Дополнительно МК может измерять ток через нагрузку и напряжение на ней.
Для индикации возможно предусмотрю дешевый семисегментный индикатор (10 разрядов, МЭЛТ их производит, внутри контроллер, общение по 4-х битной шине). Для звуковой индикации предусмотрен зуммер.
Нагрузка питается через преобразователь SEPIC, отдельное спасибо уважаемому Plain. SEPIC держит на выходе 12 В, 5А при колебаниях входного напряжения. А оно колеблется: АКБ может давать 13,8 - 10,8 В (нормальный режим работы); входной DC-DC может быть на напряжение 15 - 24 В. В процессе расчета компонентов преобразователя возможно придется урезать осетра, но пока такие вот требования.
Для коммуникации с верхнем уровнем будет предусмотрен последовательный интерфейс. Ну вот вроде и все в основе.
Если что-то непонятно - с удовольствием отвечу. Критика нужна! Любая!!!)))
Спасибо большое за помощь!!!!!!!!!!
З.Ы. Схема в нижнем левом углу.
То, что справа и вверху - предудущий вариант зарядки через step-down, построенный на МК. Его можно не учитывать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 25.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Выбор.
SergCh
сообщение Jun 16 2011, 05:07
Сообщение #36
Пользователь №: 55 343
Не видно стабилизатора на +5 В.
В своё время решал похожую задачу, но мне надо было на выходе иметь 5В при имеющемся 12 вольтовом аккумуляторе и стабилизированных 12 вольт от внешнего источника.
Сообщение отредактировал SergCh - Jun 16 2011, 05:08
Прикрепленные файлы
haker_fox
сообщение Jun 16 2011, 05:26
Сообщение #37
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 14:07) *
А в целом решение, предлагаемое мной не содержит грубых просчетов или ошибок? Я уже за месяц освоения силовой отрасли чувствую какое-то не очень хорошее состояние. Столько компромисов, решений. А мальйшая ошибка может привести к фейерверку.
Выбор.
SergCh
сообщение Jun 16 2011, 06:51
Сообщение #38
Надо собрать и проверить, я сильно не углублялся,но вроде всё нормально. Пороги включения и отключения аккумулятора при заряде и разряде я так понимаю в контроллере записаны. За ним значит последнее слово, с какой точностью он аналог в цифру преобразует, какой температурный дрейф этих преобразований.
Кстати когда контроллер уходит в сон при снижении напряжения на акк до 10 В, что при этом на выходах LOAD OFF и CHARGE OFF контроллера?
haker_fox
сообщение Jun 16 2011, 07:02
Сообщение #39
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 15:51) *
Уже хорошо! Спасибо!
Если я правильно истолковал документацию, то в высокоимпедансное состояние они не переходят. Если это не так, буду переделаывать схему.
Кстати, уже буквально несколько минут назад пришла идея убрать специализированные контроллеры (LM3478 и mc34063), а управлять ключами от МК через IR2110. Насколько я понял, она управляет верхним и нижним ключом независимо. А это значит, что верхний ключ уйдет в step-down, а нижний - в SEPIC. Глубоко не вникал, но если это так, можно неплохой ИБП собрать, без "лишних" деталей. МК обладает большим потенциалом, плохо, если он не будет использован. Конечно тут еще работать и работать. Но общая идея, мне кажется, неплохая!
Выбор.
SergCh
сообщение Jun 16 2011, 07:12
Сообщение #40
Я против.
haker_fox
сообщение Jun 16 2011, 09:23
Сообщение #41
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 16:12) *
Я против.
А почему?
Выбор.
SergCh
сообщение Jun 16 2011, 10:03
Сообщение #42
Цитата(haker_fox @ Jun 16 2011, 12:23) *
А почему?
Быстродействие, надёжность и функциональный набор контроллеров по моему скромному мнению не позволяет создать достаточно надёжный источник питания.
Честно говоря я вообще скептически отношусь к надёжности ИИП, а тут ещё и контроллер, нет, не место ему там.
Сообщение отредактировал SergCh - Jun 16 2011, 10:03
haker_fox
сообщение Jun 16 2011, 10:10
Сообщение #43
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (SergCh @ Jun 16 2011, 19:03) *
Гм, трудно не согласится. Но лишь от части. Уважаемый Rst7 использует МК в импульсниках, которые проходят аттестацию. Ну ладно, посмотрим, что применять. В любом случае нужно на практике проверять.
Спасибо!
Выбор.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
