> Помогите разработать бп прибора !
algidim
сообщение Jun 8 2011, 10:40
Пользователь №: 15 847
Добрый день господа ! Надобно разработать блок питания для нового прибора….
Его структурная схема выше, прибору требуется три напряжения 2*3v3 – для питания цифровых частей и 5v0 – для питания аналога. Питаться прибор предположительно будет от USB зарядки, коих в магазинах сейчас продаётся что…. Они бывают на 500 и 1000 ma. Если нагрузить её на ток 300 ma и посмотреть осциллографом, то видно высокочастотные пучки размахом до 500 mv. Если для питания цифровых частей это нормально, то до аналога нет… Имеется аналоговая схема на транзисторах и ОУ, для её питания необходимо 5 v,5 ma и размах пучков питания не должен превышать 0.5 mv. Посему думаю как мне это сделать… Сначала наверно нужно повысить напряжение зарядки до 8 вольт, а потом низнаю, как сделать такой стабилизатор, возможно с фильтром, чтобы он гасил такие огромные пучки до 0.5 mv. Подскажите такую схему пожалуйста.
Сообщение отредактировал algidim - Jun 8 2011, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
