2 страниц V   1 2 >
> Плис + I7, проекты на плис с QPI
Dimmix
сообщение Jun 8 2011, 15:25
Пользователь №: 10 033
Подскажите где можно качнуть проекты плисов и I7 типа "Xilinx demos how Intel QPI integrates FPGAs"
Dimmix
сообщение Jun 9 2011, 19:34
Гаспда нет ли случайно у кого реги на интелэмбедерах, слить апноты, а то я похоже форумом ошибся laughing.gif
Shtirlits
сообщение Jun 9 2011, 19:54
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Ага. Как и почти все.
Еще nallatech что-то обещал сделать - может у них проще прикупить готовое и мучать их support.
XVR
сообщение Jun 10 2011, 06:24
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Что и откуда надо сливать?
mdmitry
сообщение Jun 10 2011, 13:08
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
bb-offtopic.gif где бы перевод на русский это фразы увидеть rolleyes.gif Форум на русском языке, а это фраза не транслитерация.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
jojo
сообщение Jun 10 2011, 20:33
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
"Здесь сильно штормит. Боимся, как бы не потонуть. Приятель наш по болезни уволился. Шлю тебе с ним, Анюта, живой привет. Будь с ним ласкова. За добрые слова одень, обуй, накорми. Вечно твой друг". (с)
QPI почётно, конечно. Но если подключить i7 к ПЛИС через канал памяти? Сделать эмулятор памяти DDR3. В операционной системе зарубить диапазон памяти, в котором отображены ресурсы ПЛИС... Видел статью о таком проекте с DDR или DDR2, но потерял pdf.
Shtirlits
сообщение Jun 10 2011, 21:38
Пользователь №: 905
Будет как минимум проблема со сбросом кэша когда попало и разбирайся, это вся линия новая или часть старая.
Может быть наука уже сказала свое слово и решение имеется - не знаю.
Честно говоря, мне не известно о возможностях новых процессоров эффективно работать с внешними микросхемами, если речь идет не о потоках с огромной буфферизацией, а о низколатентной, порядка сотни-другой наносекунд, передаче данных с высокой пропускной способностью сопоставимой с возможностями процессора.
Вспоминаются только гадости, из-за которых все так тормозит.
Например, при надежной передаче данных по сети эти данные нужно собственно передать и еще сохранить для повторения попытки при неудаче. Если следовать моде и сохранять копию в оперативной памяти процессора, а не в памяти сетевой платы или сопроцессора, то придется передать из процессора одни и теже данные дважды. Если заметать мусор под ковер рассуждая о слоях (как Шрек), о реализации надежной передачи на основе безнадежной, то в реальности не получится низкая задержка или памяти не хватит или еще что-то, потому что чудес не бывает.
В общем, при ближайшем рассмотрении все это добро никуда не годится, на ровном месте жуткие сложности. Это приводит к экстенсивному развитию. Ну будет не PCI, и не PCIe, а QPI. Ну сделают из него wrapper в PCIe или под что там есть уже нечто готовое...
XVR
сообщение Jun 11 2011, 06:07
Из: Химки
Правда процессор при таком общении с FPGA будет тормозить не по детски sad.gif Не вникал в тонкости работы с QPI, но возможно с ней будет эффективнее, чем с прямым отображением в RAM
Alexium
сообщение Jun 11 2011, 07:55
Пользователь №: 55 790
А есть по этой теме какой-то документ? White paper или что-то подобное, на что можно сослаться в дипломной работе.
jojo
сообщение Jun 11 2011, 10:52
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Есть ускорители c FPGA в слоте DIMM с поддержкой DDR2.
И попроще тоже были.
HMTT: A Platform Independent Full-System Memory Trace Monitoring System
TKDM – A Reconfigurable Co-processor in a PC’s Memory Slot
И потом, для QPI нужен "разъём".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cpsy10_Tanabe.pdf ( 505.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Dimmix
сообщение Jun 12 2011, 19:51
В принципе бешенная скорость не нужна, нужен как бы мост с FSB причем любого GTL/GTL+ через фпга на i7. Хотя посмотреть насколько мусорит QPI тоже не помешает, неужто LVDS настолько помехонезащищенный что будет туча ошибок и все 6.4 Гб пропускной уйдут на проверки СРС
Есть вапщето ускорители на сокет
http://old.xtremedatainc.com/
Intel® QuickPath Interconnect (Intel® QPI) Signal Quality Test Software
Calculator: Intel® Quickpath Interconnect
Intel® QuickPath Interconnect Tool Kit (QTK) application
Intel® QuickPath Interconnect Tool Kit (QTK) application for Tylersburg-EP system for generating Intel® IBIST pattern to the QPI Load Board (QLB).
Вопщем спецификации, апноты, файлы конфигурации под хилинкс
XVR
сообщение Jun 12 2011, 21:26
Из: Химки
А что мешает зарегистрироваться на сайте и самому скачать?
Dimmix
сообщение Jun 13 2011, 15:57
Там какието заморочки с регой.
Вапще в даташите по QPI вроде как пишут что при коротких линиях связи 6.4 гига можно завести и не напрягаясь, т.е. для сокетовых ускорителей самое то.
jojo
сообщение Jun 13 2011, 17:14
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
"Заморочки с регой" - соглашение NDA.
XVR
сообщение Jun 14 2011, 09:10
Сообщение #15
Из: Химки
Это все не имеет никакого отношения к Xilinx, а относится к физическим аспектам дезайна PCB для QPI.
И оно все 'Intel Confidential'
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.49963 секунд с 7
