> Неиспользуемые выводы XC9500XL
Artemvvv
сообщение Jun 9 2011, 07:01
Из: Minsk
Пользователь №: 53 562
Подскажите, пожалуйста, как лучше настроить неподключенные выводы XC95288XL. ПЛИСина уже запаяна на плате и прошита. Неиспользуемые выводы никуда не подсоединены и установлены как KPR (Unused I/O with weak keeper). Стоит ли их конфигурировать как PGND или оставить как есть? Микросхема греется довольно сильно, сложно долго удержать палец. Используется 48% макроячеек, тактовая частота 27 MHz.
Ответов (1 - 5)
Andrew Su
сообщение Jun 9 2011, 07:25
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Попробуйте назначить PGND(в любом случае, это не помешает), однако вряд-ли это повлияет на нагрев.
Не так уж велик % заполнения и частота. Хотя, не зная проекта, трудно сказать....
У меня были случаи, когда в процессе разработки и пробных прошивок, микросхемы грелись.
Практически всегда это было связано с какими-то ошибками. Например: на какую-то шину было открыто сразу несколько выходов
регистров или что-то подобное. Надеюсь, в Вашем проекте такого нет.
Удачи.
Artemvvv
сообщение Jun 9 2011, 11:24
Из: Minsk
Спасибо за ответ.
Поставил выводы в PGND и сделал оптимизацию проетка по плотности, нагрев стал значительно меньше (не мерял, но "на палец" градусов на 5 больше biggrin.gif ). Еще выставил Macrocell power setting (-power) в Low.
Сообщение отредактировал Artemvvv - Jun 9 2011, 11:25
iosifk
сообщение Jun 9 2011, 11:39
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если есть шина данных, которая переключается на чтение, то надо сделать перед выставлением данных пустой такт, как в PCI. Нагрев при этом сильно уменьшается...
Может быть стоит уменьшить скорость наростания сигналов и/или силу тока по выводам...
www.iosifk.narod.ru
Artemvvv
сообщение Jun 9 2011, 11:48
Из: Minsk
Шины данных нет, в основном счетчики там. Силу тока по выводам думаю можно оставить по умолчанию, используется всего 2 выхода, 1 нагружен на резистивный делитель, второй на кмоп вход.
XVR
сообщение Jun 9 2011, 12:52
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
XC95 серия вообще не отличается эффективностью (в плане энергопотребления). Они во вполне нормальных режимах работы вполне могут греться как печки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:56
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
