> Продается генератор ВЧ сигналов Hewlett Packard 8660D, 10 кГц - 2600 МГц, частотная и фазовая модуляция
Dmitry-alt
сообщение Jun 9 2011, 20:35
Пользователь №: 50 409
HP8660D - синтезированный генератор ВЧ сигналов.
- диапазон частот 10 кГц - 2600 МГц
- разрешение по частоте 1 Гц (2 Гц выше 1300 МГц).
- диапазон выходных уровней от -136 дБм до +10 дБм (до +7 дБм >1300 МГц)
- свипирования по частоте вплоть до всего диапазона, ручное, автоматическое
- модульное исполнение, сменные блоки РЧ и модуляции (установлены ЧМ и ФМ)
- термостатированный опорный источник
- управление по GPIB
Помимо всего прочего, из такого генератора, логарифмического датчика РЧ
мощности (AD8314) и осциллографа можно собрать скалярный анализатор цепей.
Состав:
- Шасси HP8660D
- Опция HP11661B (удвоение частоты)
- Блок РЧ выхода HP86603B (0-2600МГц) с опцией 002 (фазовая модуляция)
- Блок модуляции HP86635A (ЧМ, ФМ)
Согласно приведенному ниже описанию, цена нового прибора в указанной
комплектации составляла 40180 долларов. Однако...
Описание:
Ссылка
Примеры выходных сигналов:
Фазовый шум на 1 ГГц и отстройке 10 кГц составляет около -100 дБн/Гц.
Фазовый шум на 1 ГГц и отстройке 100 кГц составляет около -113 дБн/Гц.
Уровень на 1ГГц отличается от номинального всего на 0.25 дБ.
С шагом 50 МГц снят выходной уровень на частотах 0-2600 МГц в режиме
Max Hold, разрешение 1 дБ на клетку, опорный уровень +2 дБм.
Общая линейность в диапазоне 0-1300 МГц укладывается в +/-0.5 дБ.
Это отличный результат (по спецификации +/- 2дБ).
В диапазоне 1300-2600 МГц разница в пределах спецификации (+/- 2 дБ),
при том, что там еще и преселектор анализатора может добавлять ошибку и
китайские N-разъемы. Зеленым показана оценка затухания на кабеле.
Частотная модуляция от внутреннего источника.
Никаких аномалий в работе не замечено. Все кнопки и регуляторы работают,
вентилятор не шумит сверх положенного.
Цена генератора - 47000 руб.
Неделя на проверку. Возврат денег, если обнаружатся скрытые дефекты.
Готов ответить на вопросы и предоставить дополнительную информацию
по прибору.
Контакт: rf-measurement@yandex.ru
г. Москва (готов отправить в другой город)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
