на SP601 не работает код, зашитый во флэш, может не читаются обрабатываемые данные из флэш? |
Jun 10 2011, 07:41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 45 656
Здравствуйте! Работаю с отладочной платой SP601 зашиваю IMPACT'ом проект во флэш проект написан в SDK под microblaze (откуда и берется *.bit файл), есть обрабатываемые данные, берущиеся из BPI флэши и затем выдающиеся наружу. После запуска программы из флэши на выход данные не доходят, может какие-то проблемы при чтении исходных данных в таком режиме работы? при отладке из SDK все работает, все хорошо
Ответов
(1 - 10)
Jun 10 2011, 07:55
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Цитата(radistka @ Jun 10 2011, 10:41)  Здравствуйте! Работаю с отладочной платой SP601 зашиваю IMPACT'ом проект во флэш проект написан в SDK под microblaze (откуда и берется *.bit файл), есть обрабатываемые данные, берущиеся из BPI флэши и затем выдающиеся наружу. После запуска программы из флэши на выход данные не доходят, может какие-то проблемы при чтении исходных данных в таком режиме работы? при отладке из SDK все работает, все хорошо Добрый день. Я так понимаю, что проект собственно кристалла создан в ISE, а программа для Microblaze написана в SDK. Вопросы, которые, возможно, укажут напрвление поиска: проект(кристалла) грузится из BPI флэши в кристалл? На плате наверняка есть какой-то светодиод, по которому можно определить, что проект загрузился - что-то наподобие DONE.... Или какой-то Ваш собственный признак. Есть ли какой-то внешний признак того, что стартовала программа Microblaze, еще до того, как она будет обращаться к BPI флэши? (Поморгать каким-то LED, например.) Возможно прошивка вообще не грузится из флэш в кристалл? На плате должны быть переключатели, указывающие, откуда грузить проект по включению питания или по нажатию кнопки. К сожалению, сейчас схемы и руководства по этому Киту под руками нет. Удачи
Jun 10 2011, 10:14
Из: Санкт-Петербург
да, проект создан в ISE, а программа для Microblaze - в SDK, при подаче питания диод DONE загарается, а вот дальше... спасибо, действительно, стоит поморгать кем-то до обращения к BPI флэши
нет, диод не загарается при запуске из флэш...значит что-то случается еще до самой программы?
а еще мне не очень понятно, почему при изменении кода программы в main файл download.bit не меняется...дата и время создания у него обновляются, а начинка нет. Такое ощущение что он меняется только при изменении платформы, а не кода. А где тогда учитывается сам код, если не в download.bit?
Jun 10 2011, 12:52
Из: Украина
...нет, диод не загарается при запуске из флэш...значит что-то случается еще до самой программы? значит конфигурационные данные, записанные во флэш, не перегружаются в кристалл. DONE сигнализирует об успешном окончании загрузки. Если прошивка флэш по JTAG заканчивается sucsess..., то надо проверить состояние переключателей(джамперов), которые определяют, откуда будет грузиться конфигурация в spartan (см. Table A-1: Default Jumper and Switch Settings в файле ug518.pdf SP601 Hardware User Guide) Для того, чтобы прошивка грузилась из параллельной флэш, надо, чтобы М0 и М1 были оба OFF (см. стр.35 Table 1-23: Mode Pin Settings) Удачи http://www.xilinx.com/support/documentatio..._kits/ug518.pdf
Jun 14 2011, 05:43
Из: Санкт-Петербург
дело в том, что при загрузке во флэш bit - файла проекта, написанного на verilog непосредственно в ISE (proj navigator), все в порядке (джамперы OFF для парал. флэш), проект загружается и запускается, а вот код, написанный в SDK, никак не стартует при тех же самых условиях..я вижу отличие только в этом
попробую поймать удачу
Jun 14 2011, 06:14
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(radistka @ Jun 14 2011, 09:43)  дело в том, что при загрузке во флэш bit - файла проекта, написанного на verilog непосредственно в ISE (proj navigator), все в порядке (джамперы OFF для парал. флэш), проект загружается и запускается, а вот код, написанный в SDK, никак не стартует при тех же самых условиях..я вижу отличие только в этом
попробую поймать удачу Вы указываете нужный файл для прошивки? (sonename_download.bit) В опциях проекта ISE указано, что надо брать elf от SDK?
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
Jun 14 2011, 08:26
Из: Санкт-Петербург
В опциях ISE ничего специально не указываю, а где задается elf файл от SDK?
Jun 14 2011, 10:40
Из: Санкт-Петербург
прикрепить elf к платформе и так он добавится в весь проект?
Jun 15 2011, 11:08
Из: Санкт-Петербург
мне понятней не стало и программа по-прежнему не запускается, у героя той ветки и зашивкой простого download.bit решилась проблема, у меня - нет посоветуйте, пожалуйста, мне еще что-нибудь
Aug 10 2011, 22:38
Пользователь №: 66 659
Вы наверное уже разобрались, я тоже недавно. Если программка небольшая, и может поместиться в БРАМ, то надо поправить скрипт компиляции чтобы все размещалось в БРАМ, тогда все получиться. А если программа большая, тогда ее надо грузить в оперативу в СДРАМ и оттудава стартовать ее. Надо делать загрузчик, кторый будет заливать вашу прогу из флешки в ДДР.
