> Декодирование БЧХ задом наперед
alexPec
сообщение Jun 10 2011, 18:13
Пользователь №: 15 968
Добрый день всем. Нужно декодировать БЧХ код (информация+проверочные биты), развернув наоборот порядок битов, т.е первый-это последний, а последний - это первый. Правильно ли что для этого надо поменять задом наперед порядок битов в порождающем полиноме, по которому строится поле Галуа?
des00
сообщение Jun 11 2011, 04:06
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
alexPec
сообщение Jun 11 2011, 07:00
Цитата(des00 @ Jun 11 2011, 08:06) *
Два прохода сразу нет, по времени недопустимо затратно, а в чене - сейчас посмотрю, попробую, спасибо.
А развернуть полином - это не по науке? sm.gif Вчера проверил, работает, но правильно ли это? Поди выйдет боком где-нибудь?
SKov
сообщение Jun 11 2011, 07:42
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
При зеркальном перевороте коэффициентов все корни порождающего многочлена меняются на обратные.
Есть даже специальный термин - реверсивные коды, это те, у которых множество корней и множество обратных к корням совпадают.
Это означает, что их можно "читать" как слева направо так и справа налево - все равно будут кодовые слова из того же кода.
Проверьте, может это ваш случай, тогда и переворачивать ничего не надо - можно декодировать
хоть "с хвоста", хоть "с хобота" без всяких изменений порождающего полинома. wink.gif
alexPec
сообщение Jun 11 2011, 12:30
Спасибо, я успокоился что все с наукой совпадает. А код у меня не реверсивный - проверял. Задом наперед правильно не декодируется.
roman73
сообщение Jun 15 2011, 14:54
Пользователь №: 65 262
Сочетать big-endian формат данных и little-endian арифметику не представляет никакой сложности.
Необходимо модифицировать только расчет синдрома и внесение финальных исправлений.
Можно и всю арифметику переписать, но это лишний геморрой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.02224 секунд с 7
