> LPC потребление в IDLE и POWER DOWN, Выбор проца
MiklPolikov
сообщение Jun 13 2011, 12:12
Пользователь №: 24 702
Помогите не ошибится при выборе проца . Хочу LPC потому что c ARM знаком.
Задача такая :
1)Процессор должен в спящем режиме потреблять <100мкА и в при этом в нём должен работать Real Time Clock.
2)Каждые 0.1с процессор должен по прерыванию от таймера выходить из спящего режима и работать на частоте несколько МГц
Я правильно понимаю, что нужно использовать Power Down mode , тотому что в IDLE ток потребления намного больше ?
Я правильно понимаю, что нужно выбирать процессор у которого Real Time Clock тактируется от отдельного кварца ?
Простите за наивный вопрос )
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
