> смоделировать ГКЧ на одной микросхеме в САПР
Shurman
сообщение Jun 13 2011, 14:35
Из: Spb
Пользователь №: 43 515
Всем доброго времени суток, если кто сталкивался, подскажите пожалуйста...
пытаюсь смоделделировать в OrCAD 9.2, multisim 8/11 схему генератора качающейся частоты, или хотябы просто генератора импульсов на логических эл-ах.
Проблема во всех перечисленных пакетах и случаях заключается в следующем: период импульсов не завист от сопротивлений и емкостей интегрирующих цепей, и при любых номиналах составляет 10-20 нс, что приблизительно соответствует времени задержки самих лог. эл-ов.
ещё один непонятный момент: в мультисиме есть возможность точно задать шаг по времени, но почему то эта опция не работает, или работает, но не правильно (шаг при моделировании не соответствует указанному, и либо слишком маленький, порядка е-12, либо слишком большой, порядка 0.2с. Добиться шага например в мкс не получается)
Всем заранее спасибо...
тау
сообщение Jun 13 2011, 16:51
Пользователь №: 42 757
вопрос с похожим смыслом задавался тут. Там и ответы
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%F0%E0%F2%EE%F0
Shurman
сообщение Jun 14 2011, 09:28
Из: Spb
Спасибо, разобрался.
если ещё кому интересно, то тут http://www.ekis.kiev.ua/UserFiles/Image/pd...KIS_05_2010.pdf есть решение проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.02086 секунд с 7
