Использование XPORT Ethernet - RS232, Использование этого девайса |
Mar 2 2006, 08:33
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Цитата(arttab @ Feb 17 2006, 05:46) Проблемы в редиректе?! провел проверку терминалов (гипертерминал, CommTest, COM Port Toolkit, rs232pro с контролем осиллографом на уарте хпорта. При конекте на виртуальный порт код FF не проходит. FF FF проходит как FF. При конекте на сокет (гипертерминал и прога одного чела на дельфи) гипертерминал ( нормально передал FF "alt+0255", а прога чела нет. Проблема редиректа? Похоже ситуация с 0xFF становится понятной. Вы говорите, что дабл 0xFF проходит, как одиночный. Такая фигня может быть при работе с TCP сокетом в следующих случаях: 1) используется telnet-соединение вместо raw, в этом случае 0xFF используется для обозначения команды, а двойной 0xFF интерпретируется как одинарный 2) используются порты с 14000 по 14009, эти порты использовать нельзя, они зарезервированы и при их использовании символ 0xFF будет дублироваться У Вас скорее всего первый вариант, так как при работе с редиректором Вы уже говорили, что пользуетесь портом 10001, как и должно быть. Переход на telnet соединение может происходить, если в установках XPort в разделе DisconnectMode Вы установили 0x40 или другое значение, при котором 6-й бит у становлен в "1". Тогда XPort будет автоматически переходить в режим telnet и соответственно 0xFF будет восприниматься, как описано в п.1)
Oct 3 2007, 12:29
Пользователь №: 31 037
Здравствуйте. Пытаюсь работать с Х-портами по UDP. Взял два Х-порта, с одного посылаю контроллером (USART) байт, на другой приходит байт - абы что. Точнее, вроде как первые 3 бита похожи, остальные нет. Пробовал и скорость менять, и управление потоком (RTS/CTS) использовать - то же самое. В чем здесь может быть дело?
Oct 4 2007, 11:19
Цитата(pilots1 @ Oct 3 2007, 15:29) Здравствуйте. Пытаюсь работать с Х-портами по UDP. Взял два Х-порта, с одного посылаю контроллером (USART) байт, на другой приходит байт - абы что. Точнее, вроде как первые 3 бита похожи, остальные нет. Пробовал и скорость менять, и управление потоком (RTS/CTS) использовать - то же самое. В чем здесь может быть дело? Спасибо, разобрался сам. С Х-портом все в порядке, нестабильно работал USART контроллера.
Oct 7 2007, 14:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
я не точно выразился: Цитата трабла в стандартной библиотеке на стороне ПК.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Jan 2 2008, 13:01
Пользователь №: 33 772
Народ, подскажите, пожалуйста, где можно сейчас купить XPORT в Украине. Наиболее удобные города - Харьков и Киев!
Заранее спасибо, Александр Старченко.
Oct 29 2009, 09:22
Пользователь №: 21 867
Народ, подскажите, плиз куда смотреть!! Задача такая: гонять 2 байта по сети с РС к устройству и обратно. Делать это надо максимально быстро. На устройстве стоит XP1001000-03 и AtMega64(между ними установлено соединение 230400б\с). На данный момент имею: -отправляю 2 байта по сети к XPortу -получаю 2 байта AtMegой и сразу же отправляю обратно эти же 2 байта. - получаю 2 байта на PC и начинаю всё заново.. и так 1000раз. В итоге: время на это тратится 7000ms. считаю реальную скорость: 1000раз * 2байта туда * 2 байта обр * 8бит / 7сек = 4 571бит/с Почему так медленно? В какую сторону смотреть? Это XPort так медленно формирует пакеты или где-то у меня в мозгах косяк?
Oct 29 2009, 11:13
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(pentar @ Oct 29 2009, 13:22) Народ, подскажите, плиз куда смотреть!! Задача такая: гонять 2 байта по сети с РС к устройству и обратно. Делать это надо максимально быстро. На устройстве стоит XP1001000-03 и AtMega64(между ними установлено соединение 230400б\с). На данный момент имею: -отправляю 2 байта по сети к XPortу -получаю 2 байта AtMegой и сразу же отправляю обратно эти же 2 байта. - получаю 2 байта на PC и начинаю всё заново.. и так 1000раз. В итоге: время на это тратится 7000ms. считаю реальную скорость: 1000раз * 2байта туда * 2 байта обр * 8бит / 7сек = 4 571бит/с Почему так медленно? В какую сторону смотреть? Это XPort так медленно формирует пакеты или где-то у меня в мозгах косяк? Ну, я с XPORT Ethernet не рабтал, так, случайно пост увидел. Но IMHO, 7 мсек на запрос-ответ, не так уж и много, пока пакет пройдёт по всем уровням, включая программу на PC... Как-то пришлось работать по ModBUS/TCP c контроллером ICP DAS I-8000, так если память не изменяет получалось что-то около 5-15 мсек на запрос-ответ. ТОлько не помню уже от чего зависела скорость.
Nov 2 2009, 07:52
Нашел в настройках XPotra возможность отправлять пакет по команде, а не по автоматичестком времени его формирования. Теперь на вот это: -отправляю 2 байта по сети к XPortу -получаю 2 байта AtMegой и сразу же отправляю обратно эти же 2 байта. - получаю 2 байта на PC и начинаю всё заново.. и так 1000раз тратится 1000ms, т.е. примерно 32кбита/с
Nov 15 2009, 14:29
Пользователь №: 2 276
Цитата(pentar @ Nov 2 2009, 10:52) Нашел в настройках XPotra возможность отправлять пакет по команде, а не по автоматичестком времени его формирования. Теперь на вот это: -отправляю 2 байта по сети к XPortу -получаю 2 байта AtMegой и сразу же отправляю обратно эти же 2 байта. - получаю 2 байта на PC и начинаю всё заново.. и так 1000раз тратится 1000ms, т.е. примерно 32кбита/с День добрый. Вы попробуйте прокачать не 2 байта, а килобайт - другой (но одним большим пакетом. Т.е. без пауз между байтами, а в лантрониксе не отключайте пакетирование).
Удачи.
