> Добавление номера сборки в исходники, номер сборки, build number
Brain13
сообщение Jun 15 2011, 10:24
Пользователь №: 52 078
Здравствуйте.
Появилась задача точно определять какая прошивка залита в МК. Для этого планирую записывать некоторое число в прогу МК и по необходимости читать его через последовательный порт. Но при каждой заливке лезть и изменять это число запарюсь, да и забыть можно. Хотелось бы, чтобы это число инкрементировалось само при каждой компиляции. Как это сделать.
Системы контроля версий не использую, но надо начинать. Насколько я понимаю в системах типа Git, Svn есть номер ревизии. Можно ли как нибудь это использовать?
Может в Eclipse есть какаянидь фича для этого?
Думаю сделать следующее: написать скрипт который вызывается при компиляции, он считывает файл, например, "version.h" и инкрементирует какойнидь define.
А как делается правильно?
PS: Использую Ubuntu+Eclipse+CodeSourcery G++ + GNU ARM Eclipse Plugin.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
