2 страниц V  < 1 2
> STM32F20x. USB HS (device). Нужен пример., Подойдет любой: HID, Mass-storage. естественно, без использования ОС
kovigor
сообщение Jun 17 2011, 16:34
Пользователь №: 56 295
Цитата(Sergey_vn @ Jun 17 2011, 19:02) *
Они и идут исходниками, к ним и примеры вдогонку...
Хорошо, если так. Что ж, придется подождать ...
kovigor
сообщение Jul 1 2011, 11:12
Только что получил письмо от Keil. Вышел Keil ARM MDK 4.21. Скачал, посмотрел. С ним идут примеры для этого МК, в том числе и для USB. Наконец-то ! Глубоко не вникал, сейчас немного не до этого. На выходных постараюсь глянуть ...
klen
сообщение Jul 1 2011, 11:27
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
что же это значит? ST передала кейлу предрелизные библиотеки USB FS но на своем сайте их еще не выложила?
Danis
сообщение Jul 1 2011, 11:53
Сообщение #19
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
С их сайтом... Для кого он сделан вообще не понятно. Я не удивлюсь.
Magic Friend
Flexz
сообщение Jul 1 2011, 20:16
Сообщение #20
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Примеры для USB HS? Просто USB FS в этих процах ровно такой же как и в 105/107.
А по поводу примеров - на их форуме модераторы говорили, что если оччень хочется получить либы раньше релиза - обращайтесь к региональным представителям. Так что ничего удивительного если в кейле они нарисуются раньше, чем на сайте ST.
klen
сообщение Jul 3 2011, 12:15
Сообщение #21
я не уверен, но поиойму это не так. в 107/5 usb модуль имеет свой неьольшой кусок озу - под буффера. в 207 кажетс яего нету - берется через шину из общего массива. это все догадки но ..... на HiSpee кудато надо поток складывать....
также сомнения вызвано тем что еслиб был идентичный модуль - сразубы либу выложили и делов то.
Flexz
сообщение Jul 3 2011, 16:23
Сообщение #22
Из: Московская обл.
Так работает же sm.gif У меня платка от стартеркита, там идут семплы. Так вот я тоже удивился, когда увидел, что для USB используются сорсы из либы 10х серии. Дифф не делал, но "на глаз" правок не заметил. Пнул - завелось сразу, больше особо не разбирался - времени нету пока. И когда сравнил описание USB OTG FS для 105/7 и 2хх - на лицо обнаружился явных копипаст, как впрочем и в половине других разделов.
А вот USB-HS в 2хх действительно свой. Возможно допиливают и хотят выложить все сразу.
khach
сообщение Aug 31 2011, 13:37
Сообщение #23
Пользователь №: 1 741
Искать stm32_f105-07_f2xx_usb-host-device_lib.zip - там важное в названии f2xx - есть примеры HS USB для masstorage.
Только непонятно под какой HS PHY- ведь есть версии демо плат под USB3300 и под ISP1705 (может какие еще версии есть). Или от типа PHY софт независит?
kovigor
сообщение Aug 31 2011, 14:31
Сообщение #24
Уже разбираюсь, почти неделю. Спаял простую платку с USB3300 и запускаю Mass-storage. получается скорость чтения порядка 7.1 МБайт/Сек (в качестве носителя - SD - карточка). Софт, похоже, от ИС PHY никак не зависит ...
RKOB
сообщение Dec 1 2011, 08:08
Сообщение #25
Пользователь №: 3 422
to kovigor
Мы оценивали скорость передачи данных по USB для STM32F2xx.
Брали пример USB Mass storage device example (MSC) из библиотеки STM32_F105-07_F2xx_USB-Host-Device_Lib_V2.0.0
и проверяли на ките STM3220G-EVAL
Скорость записи/чтения оценивалась при передаче файла размером 160Мб. Получились следующие результаты.
buf size, kb - write speed, MB/s - read speed, MB/s
-- 4 ------------------ 1,7 ------------------- 2 - (этот размер буфера установлен в программе по умолчанию)
-- 16 ---------------- 3,1 ------------------ 4,3
-- 32 ---------------- 3,7 ------------------ 4,8
-- 64 ---------------- 3,8 ------------------ 4,8
В качестве микросхемы физического уровня USB на ките используется ISP1705.
Исходя из вашей информации, в аналогичных условиях только с другой микросхемой физического уровня
получается скорость чтения существенно выше.
Могли бы вы перепроверить результат и измерить скорость записи?
kovigor
сообщение Dec 1 2011, 09:12
Сообщение #26
Ответил личным сообщением. Более точные цифры сообщу в течение дня ...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
