> Производительность ПЛИС
D-Luxe
сообщение Jun 17 2011, 18:41
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
В чем измеряется производительность микросхем ПЛИС, и можно ли ее вообще измерить ?
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
Ответов (1 - 14)
Leka
сообщение Jun 17 2011, 19:07
Пользователь №: 9 118
Модераторам - может, создать отдельный подфорум "Вопросы от D-Luxe" ?
D-Luxe
сообщение Jun 17 2011, 19:25
Из: Пенза
Я не против таких привилегий!
(с) Уилл Роджерс
jojo
сообщение Jun 17 2011, 19:31
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Можно. В чём хотим, в том и измеряем. Хошь - в FPS, хошь - во FLOPS или MIPS.
AlphaMil
сообщение Jun 17 2011, 20:00
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
В этом случае целесообразно говорить о задежке на логических элементах - чем меньше, тем на большей тактовой частоте может работать проект.
Tiro
сообщение Jun 17 2011, 20:08
Пользователь №: 768
Бесполезно. Есть еще межсоединения, которые в разных ПЛИСах делаются различно, тактовые сети с выбором задержек и прочее. Да и сами алгоритмы по-разному на ПЛИСки ложатся. Некоторые производители приводят задержку пин-к-пину. Но практичнее использовать процент использования ресурсов ПЛИС и полученную тактовую частоту проекта. Можно еще и стоимость чипа включить. В конце-концов после реализации проекта в ПЛИС имеется как-бы специализированная микросхема с необходимой производительностью и заявленной стоимостью.
Стоимость разработки тоже можно учесть ))
Джеймс
сообщение Jun 17 2011, 21:30
Пользователь №: 13 399
Да. В люксах.
bogaev_roman
сообщение Jun 18 2011, 00:00
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
А Вы, кстати, зря издеваетесь - есть же тема специальная - трюки для плисоводов. Как повысить тактовую частоту или уменьшить кол-во используемых ресурсов для конкретного кристалла. Только, кроме des00 никто не делится собственными проектами... Некоторым, кстати, и не позволяют это делать - человек хочет поделиться , а ему говорят - вот проект закончится - пиши статью и т.д. Я сам готов бы поделиться способами поднятия тактовой частоты, тем более что куча инфы уже есть (и описанной уже в том самом же КИТ)...
AlphaMil
сообщение Jun 18 2011, 06:52
Из: Минск, Беларусь
Дело в том, что полученная частота проекта как раз и считается исходя из максимальной задержки на комбинаторной логике плюс задержк на соединении...
Процент использования ресурсов на производительность прямо не влряет при удачной схеме тактирования и размещении в кристалле.
iiv
сообщение Jun 18 2011, 16:35
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Очень бы хотел почитать, пообсуждать про способы поднятия тактовой частоты, особенно применительно к Альтерам с Verilog/SV. Сильно поделиться своим скромным опытом наверное не смогу, сам много сдесь у всех спрашивал, а все мне помогали. Сам недавно запустил проект (еще правда не все функционирует как хотелось бы) но уже получилось выполнять по 380 умножений и около 1600 сложений по клоку в 400МГц на третьем стратиксе.
jojo
сообщение Jun 18 2011, 17:35
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Могут быть новые способы? Знаю только два: напихать в пути регистров и законстрейнить размещение.
Да, есть ещё силовой перебор таблиц весов алгоритма размещения и seed-ов. Сильно помогает на высоких частотах.
Есть шальная мысль - похимичить с региональными клоковыми деревьями, может, пикосекунд сто выиграть получится. Вроде в ASICах на этом можно что-то выгадать, не знаю, как в ПЛИС.
tegumay
сообщение Jun 18 2011, 19:38
Пользователь №: 8 640
по идее это поможет если клоков много
;X
dvladim
сообщение Jun 19 2011, 04:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
В ASIC будет разница если клок и данные в конвейере распространяются в одном направлении или в противоположных, еще можно конвейер на латчах построить. Кое где дает выигрыш, но в ПЛИС эта архитектура фиксирована.
Victor®
сообщение Jun 19 2011, 11:06
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Если все эти способы ведут к снижению надежности - то грош им цена.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Tiro
сообщение Jun 19 2011, 11:49
Пользователь №: 768
Не могли бы вы дать более аргументированный ответ ?
Причина редактирования: убрал резкие выражения (с) des00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
